Тема: вопрос о 2х балансирных разъемах на одной батарейке  (Прочитано 1972 раз)
Оффлайн dicujo
    • Дугин
« : 24 Апрель, 2012, 17:14:50 pm »
есть батарейка outrage 6s
у нее как положено 2 силовых кабеля и 2 (!) балансирных штекера - 4х дырочный (в который идет 1 черный провод и 3 красных) и 6ти дырочный (в который идет 1 черный провод и 3 красных, при этом 2 дырки на штекере остаются пустыми)
как ее правильно заряжать (поиск на запрос "2 балансирных разъема" какую-то ерунду выдает:( )?
1. втыкать первый балансирный разъем в разъем для 3s, а второй - в разъем для 5s?
2. найти платы для параллельной зарядки 2х паков и разъемы втыкать в слоты для разных батарей?
3. срезать нафик оба штекера и припаять нормальный 7ми дырочный для 6s?
чую, что правильный вариант - это номер 3, но что делать тогда с черными проводами, т.к. их два? спаять в один? или один просто отрезать и заизолировать?
заранее спасибо
« Ответ #1 : 24 Апрель, 2012, 17:34:17 pm »
4. Найти адаптер стандарта ТР под два балансирных разъема.
ПС для опытных как вариант ответ 3 - важно правильно прозвонить и развести концы.
« Ответ #2 : 24 Апрель, 2012, 17:42:15 pm »
Если это разъёмы ТР, то там расстояние между дырками 2 мм,
а не 2,4 мм как у большинства. Так что ещё затрахаетесь втыкать его
в балансир. Удобнее, конечно, перепаять под то, что у вас в зарядке.
Оффлайн dicujo
    • Дугин
« Ответ #3 : 24 Апрель, 2012, 17:50:25 pm »
да, это явно проще) хотя адаптер уже нашел в магазине:)
порядок красных проводов важен?
и что делать со вторым черным?
спасибо!
UPDATE: цена переходника 180р., так что вопрос снимается
всем спасибо
« Последнее редактирование: 24 Апрель, 2012, 17:58:52 pm от dicujo »
