Тема: Хвостовые лопасти карбон 97мм MSComposit  (Прочитано 5087 раз)
« : 18 Июнь, 2008, 11:04:47 am »
Если подвернётся случай, бабахните свои хвостовые лопасти :D попробуйте вот эти -карбон 97мм MSComposit, беру в RcRotor по 450р, на Рексе 600 понравились больше всех, хвостовой ротор с ними отлично дружит и Спартан не так замирает на хорошем прогрузе основного ротора, если не понравится, звиняйте братцы, но вариант один из лучших IMHO
« Ответ #1 : 18 Июнь, 2008, 16:19:08 pm »
Тим, а ты не пробовал Алайновские лопасти, белые ? Они 95мм. Мне понравились. Сравнить бы их.
« Ответ #2 : 18 Июнь, 2008, 17:44:50 pm »
Чёрные из комплекта пробовали- не попёрли.
« Ответ #3 : 18 Июнь, 2008, 21:46:18 pm »
Не, Тим, я не про чёрные! С ними - всё понятно.
Вот, хотел дать ссылку  :o , а их и нет на Хелидиректе  ::) Вааще нет  :'( Что бы это значило? Были они и в разделе "абгрейт" и в хвостовых.
А лопасти вот такие (см. фото). Они в сравнении со стоковыми и цветным пластиком. Гребут очень даже не плохо. В ветер жужжат - но хвост держат на боковых пролётах и пируэтах очень неплохо.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 04:26:07 am от SkyForever »
« Ответ #4 : 23 Июнь, 2008, 14:40:13 pm »
Так, пока ещё  :-\ есть они на Эсприте, по 19 баксофф.
И там же, есть (если есть  :D ) три варианта МС-композит :80мм, 97мм и 102мм.
Вот, думаю стоит попробовать 102мм. Должно быть неплохо. Но, чую, придётся делать "мод хвоста" ...  ::)
« Ответ #5 : 23 Июнь, 2008, 16:57:39 pm »
102 уже наверное перебор для 50 будет.
« Ответ #6 : 23 Июнь, 2008, 17:54:20 pm »
Стоят 97 на R50 titan, гира Logictech 6100Т. Вроде все нормально, но чуствительность настраивать с ними замучался, чтоб на высокой скорости в автоколебания не входил. Жалко что их нет на 90, только 80 и 97.
« Ответ #7 : 23 Июнь, 2008, 21:05:13 pm »
6100 нам так и не поддался, за, что и был продан, а лопасти хвостовые все по разному работают, до этого стояли v-blade 95, с ними хвост вгружался, не понравились, пока с братом на Композитах остановились на Рексах 600.
