Тема: Logo 700 XXtreme  (Прочитано 80500 раз)
baz1972
« Ответ #45 : 03 Март, 2013, 18:59:47 pm »
Датчик в-бара на этом фото установлен неверно, рекомендуется примерно через1-2см после датчика притянуть провод стяжкой к площадке, этот участок также должен быть без какой либо защиты/изоляции и не натянут. Найду фото, выложу. Штука на фото рядом с в-баром скорее всего блутус модуль.
baz1972
« Ответ #46 : 03 Март, 2013, 19:03:05 pm »
С блутусом угадал, с прокладкой проводов все верно, я их пустил раздельно, и пока не поставил ферритовые кольца, регуль у меня корректно не заработал. И странно, что длинны не хватает, на 800ке проводов хватало с головой.
baz1972
« Ответ #47 : 04 Март, 2013, 00:41:34 am »
Крепление сенсора:
« Ответ #48 : 04 Март, 2013, 05:50:03 am »
Крепление сенсора:
А в чем идея? Что бы провод не влиял на сенсор? Разве такое возможно?
Оффлайн Александр Сурменев
  • YGE + governor V-Bar Helpdesk
    • alex7251908
    • Сурменев
« Ответ #49 : 04 Март, 2013, 09:47:03 am »
Крепление сенсора:
А в чем идея ? Что бы провод не влиял на сенсор ? Разве такое возможно ?
На 700ке площадка для вБара намного меньше, чем на 800ке, поэтому так вольготно разместить датчик вБара не удастся. Но конечно же нужно стараться минимизировать воздействие вибраций от провода необходимо путем аккуратной укладки этого провода (хотя датчик Silverline изначально бОлее устойчив к вибрациям).
Еще рекомендуют на helifreak.com - проклеить площадку в месте стыковки с боковыми стенкам для уменьшения гармоник вибрации площадки.
Провода на 700ке в комплекте подобраны точь в точь по размеру (без запаса) и если вешать ферритовое кольцо, то нужен небольшой удлинитель.
Logo 700 xxtreme - Logo 550SX - T-Rex 600EFL Pro - Spektrum DX8
baz1972
« Ответ #50 : 04 Март, 2013, 10:39:56 am »
По поводу сенсора, это настоятельные рекомендации от микадо, плюс сама площадка подвержена вибрациям. На фото только пример, можно поставить сенсор проводом к хвосту и притянуть стяжкой слева/справа от него.
baz1972
« Ответ #52 : 04 Март, 2013, 12:43:34 pm »
Полезный апгрейд!
« Ответ #53 : 10 Март, 2013, 08:13:43 am »
Не много видео по настройке.
И так модель была собрана, наконец-то получены серво приводы, установлены.
Закреплено последнее оборудование и у нас наступили длинные выходные.
Вообще описывать процесс сборки такой модели крайне не благодарное занятие и пустая трата времени, ну ни чего интересно.
Все встает куда надо, пилить нет необходимости, подгонять ни чего не надо.
Смотри внимательно мануал размера А3 и собирай модель, получай удовольствие.
Что и было проделано.
И так длинные выходные.
Настраивать у меня не хватило духа.
Попросил наших ГУРУ ССГ и КМП помочь с настройками. Случайно, у них оказалось не занято 8 марта.
И так в лабораторию к М.П.
Вся расстановка приемника и другой навески признана экспертной комиссией не верной.
Все было разобрано и установлено по правильному. Поставлены акки.
Возникли определенные сложности с программным обеспечением. Было принято решение о зачистке ноута.
Это тоже заняло много время.
На каком то этапе возникло желание привязать Логу 700 к Турниге 9XR и тут же здесь и сейчас протестить. ;)
« Ответ #54 : 10 Март, 2013, 08:28:04 am »
Ральфу пару пачек корвалола отправили?  :D :D :D
    • alex7251908
    • Сурменев
« Ответ #55 : 10 Март, 2013, 08:47:32 am »
Здорово! Поздравляю, Саныч!
А разьемы Т-динсы уже давно пора поменять на буллеты 5,5мм, чтобы потери уменьшить;)
« Ответ #56 : 10 Март, 2013, 09:04:14 am »
Здорово!
Привет.
Поздравляю, Саныч!
Спасибо.
Это акки от 550-ки, Т-динсы это переходники что бы заряжать. И типо заглушек что бы не закоротить....
На концах у регуля 5.5 буллиты.
Настройка заняла ровно 4 часа.
Бутерброды с черным хлебом, семгой, лососем, икоркой и маслом, коньячной колбаской оказались очень даже к месту.
Все это было запито, соком яблочным, апельсиновым и чаем.
Винная карта присутствовала коньячками "Гвардейский", "Нахимов", водочкой...
« Ответ #57 : 10 Март, 2013, 12:26:32 pm »
Саныч, за это время можно было успеть его собрать, настроить , облетать, грохнуть починить опять настроить облетать, и так четыре раза  :D :D ;D ;D
« Ответ #58 : 10 Март, 2013, 12:48:56 pm »
Ярослав во первых это мой первый 700-й вертолет.  :) И я очкую. :-\
Во вторых это подарок на днюху.
В третьих он и полетел именно в этот день, http://forum.heli-nsк.ru/index.php?topic=1023.0, что и было сделано.
Дошло дело и до лопастей. :)
« Ответ #59 : 10 Март, 2013, 13:02:42 pm »
Не обижайся Саныч, я же шучу.
