Тема: DS510 серва Align  (Прочитано 4960 раз)
« : 16 Июнь, 2008, 20:37:43 pm »
?Coreless Motor Design for fast speed, high efficiency, and low power consumption.
?10 Bits signal resolution for smooth movements.
?Fast speed with high torque of 4.6kg/cm. High strength composite alloy gears with high precision and durable structure characteristics.
?Aluminum alloy mid case construction for instantaneous heat dissipation, maintaining servo’s high efficiency.
?Supports digital & analog control signal.
?Powerful and precise servo suitable for T-Rex 500 CCPM cyclic use.
?Stall torque:3.7kg.cm(4.8V)
                   4.6kg.cm(6.0V)
?Motion speed:0.13sec/60°(4.8V)
                     0.11sec/60°(6.0V)
?Rating voltage:DC 4.8-6V
?Temperature range:-20°C~+60°C
?Dimension:35 x 15 x 29.2mm
?Weight:25.9g
Accessories:
?Servo rudder piece x 3
?Set screw x 1
?Rubber damper x 4
?Brass grommet x 4
?Tapping screw for servo x 4
?DS5 Servo horn x 1
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 21:46:29 pm от SkyForever »
« Ответ #1 : 02 Декабрь, 2008, 18:47:06 pm »
Интересный момент вплыл при эксплуатации DS 520-отломались все 4 уха для крепления сервы  :o вроде и не стукали-непонятно. ::)
« Ответ #2 : 02 Декабрь, 2008, 19:27:10 pm »
Наверно качество пластика такое же, как и на шестернях хвоста 600-ки  :D Не любит холодов.
« Ответ #3 : 02 Декабрь, 2008, 19:28:40 pm »
Это первое, что нам пришло в голову :D
Оффлайн Guul
« Ответ #4 : 16 Март, 2009, 17:14:59 pm »
у меня тоже самое - отломились ухи на 520-ой... что теперь делать? при том, что верт пролежал всю зиму тихо отдыхая в кейсе :(...
а серву я купил за два дня до холодов... так что даже и не полетал... так приподнял в домашних условиях, чтобы проверить :(
« Последнее редактирование: 16 Март, 2009, 17:23:08 pm от turkguul »
« Ответ #5 : 16 Март, 2009, 18:32:05 pm »
И у меня отломились, что делать?-не летать в холод :D крепить без перекосов серву и запасаться верхней крышкой.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #6 : 16 Март, 2009, 21:27:12 pm »
или крепить таки через резинки
« Ответ #7 : 16 Март, 2009, 21:41:05 pm »
Таки через резинки и крепил, а так сервак   не плохой.
« Ответ #9 : 04 Апрель, 2009, 21:58:40 pm »
Думается маловато ее будет.
Хотя попробывать можно, с пальцем на Холде авось и проканает :)
Но лучше заказать полноразмерное например ACE RC DS0606 у Тома стоит районе  70 .
Мало почему? Какое усилие  минимально допустимо для 50ки?
По поводу Тома- просто эта серва в Ектб есть.
ЗЫ Я считаю, что на хвосте экономить нельзя, просто у меня спросили совета-
можно ли JR821 или Fut9202 на хвост поставить?   :D  бюджет НУ ОЧЕНЬ сжвтый
Оффлайн Detonator
« Ответ #10 : 05 Апрель, 2009, 01:15:38 am »
По поводу минимального усилия не скажу, точно не знаю.
Так вот 0606 на мой взгляд самый бюджетный хвост.
Если бы это была электричка с отсутсвией вибрации, то можно попробывать, а на ДВС я считаю не стоит т.к. может обойтись значительно дороже.
« Ответ #11 : 05 Апрель, 2009, 06:27:12 am »
Спасибо за совет.
Короче заказывать по любой.
