Тема: Настройка RevMax c JR9Xll  (Прочитано 1281 раз)
Оффлайн asn
    • Sergey
    • Astrelin
« : 04 Апрель, 2012, 22:30:47 pm »
Инструкцию на русском к RevMax не нашёл,- а с английской не получается. Верт Raptor 50 взял б.у. из-за бугра. Рядом спросить не у кого. Я понял что это ограничитель оборотов, но с настройкой не разберусь. Знающие помогите!
Оффлайн asn
    • Sergey
    • Astrelin
« Ответ #2 : 06 Апрель, 2012, 13:40:18 pm »
именно о нём. из гугловскоко перевода: Дроссель подключается к беспересадочный канала (1)
 Вспомогательное подключается к МЕХАНИЗМ канал (5).
Убедитесь в том, что DEVICE SEL гл.5 показывает, ACT (не изониазид или GOV)
 ATV установки [TRVL ADJ.]
 Установка сервопривода дроссельной заслонки и связи как можно ближе к + / - 100% ATV в качестве возможного
с отделкой рычага дросселя скользнул вниз.
 У вашего Норма кривой газа установить от 0-100%
 Установите ATV МЕХАНИЗМ канал до +100% и 100%
Система готова для калибровки. Включите вертолета и ждать, когда желтый и красный светодиод на TJ / RM выходить после Rx инициализации....
Так вот, если включить только борт, то горят красный с желтым, при включении передатчика тухнут и на дальнейшие действия не реагируют. Если первым включить передатчик то при включении борта моргают красный с желтым и что делать дальше без грамотного перевода я не пойму...пробовал разные манипуляции стиками....
        Включите вертолета и ждать, когда желтый и красный светодиод на TJ / RM выходить после Rx инициализации. Теперь переместите распределительных устройств с высоким положением в нижнее положение и подождать 3 секунды. Теперь у вас будет быстро мигать зеленый светодиод. Наведите
газа от низкого до высокого, и вы увидите индикатор изменения с зеленого на
желтый на высокой палке. Вернуться к низкой газ (мигающий зеленый светодиод) и переключатель передач
вниз-вверх и светодиод гаснет. Теперь вы откалиброван.
Для ThrottleMax калибровки, выход на высоких Stick (желтый светодиод) для ограничителя режим и низкая палка на пост губернатора режим (зеленый светодиод)
Этого не происходит...
Придется видимо полетать без него...
« Ответ #3 : 07 Апрель, 2012, 01:13:17 am »
Инструкцию взял здесь: http://www.modelavionics.com/RevMax/revmax_instructions.doc
Процедура калибровки:
REMOTE mode Calibration Procedure
•   Setup the throttle servo operation so the travel (ATV) is a close to +/-100% as possible. - расходы +/- 100%
•   Set the Aux travel (ATV) to +/-100%, make sure that any mixing to the Aux channel is turned off.  - AUX тоже +\- 100%
•   Set the throttle and trim to the low (stopped) position <- Important! - газ в минимум
•   Turn on the transmitter and then turn on the receiver. - вкл передатчик и ресивер
•   During the first 3 seconds, toggle the AUX switch twice - в течение 3 сек два раза переключить AUX
•   The SET led will flash green indicating that the Jockey has entered its calibration phase. - моргание светодиода зеленым - калибровка
•   With the throttle trim all the way down raise and lower the throttle stick over its full range. - газом отработать от минимума до максимума и обратно
•   Exit calibration by toggling the AUX switch twice. - дважды переключить AUX - выход
•   The SET led will stop flashing indicating that it has stored the radio parameters. - перестал моргать светодиод - запомнил калибровку
Пробуй, в переводе "гугл" "не рулит".
Оффлайн asn
    • Sergey
    • Astrelin
« Ответ #4 : 21 Май, 2012, 19:37:03 pm »
Александр, спасибо за помощь! Летаю!
