Тема: Проблема Spektrum AR7200BX 7CH DSMX Flybarless Control System  (Прочитано 2433 раз)
Оффлайн Aje
« : 19 Март, 2012, 10:16:38 am »
Всем здравствуйте! Проблема с инициализацией Spektrum AR7200BX 7CH DSMX Flybarless Control System. При температурах ниже +10 не устанавливается связь с передатчиком. Именно приёмник не видит аппаратуру (светодиоды от H до N бегают вверх-вниз волной) Питание подавал 6 вольт тремя различными проверенными BECами. Как только вертолет попадает в теплое помещение, после пары минут согревания, происходит инициализация. У кого-нибудь  были похожие проблемы? Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Март, 2012, 11:10:35 am от Aje »
« Ответ #1 : 19 Март, 2012, 21:01:32 pm »
Это странно, ибо на двух микробах от спектрума (на минипротоси и 550 рексе) всё нормально. Летают и в -10.
Я похожий глюк схватил на обычном микробе - при нуле градусов не инициализировался совсем. А как в машине постоял пару минут у печки - всё нормально стало, но это было один раз всего, потом нормально летал в мороз.
Оффлайн biblbrux
  • Как звучит хлопок одной рукой?
    • Евдокимов
« Ответ #2 : 02 Апрель, 2012, 00:29:39 am »
У меня все нормально инициализируется, проблем не было вообще. Летал на этом спектрумбисте при -4 и при нуле. Стоит на gaui 255.
Мне никогда не было так хорошо, как сегодня хреново.
