Тема: Решил таки прикупить взрослую аппаратуру  (Прочитано 10357 раз)
« : 17 Март, 2012, 15:44:48 pm »
Вот, коллеги, возник вопрос
Решил таки с Валкеровского 2801-PRO передатчика ( вылитый спектрум) перебраться на взрослый комплект, причем срочно, из наличия в Питере
Конечно 2.4, 8-9 каналов и т.п.
Вариантов - как обычно - Футаба, Спектрум, Аврора...
Минусы у Футабы - синхронное микширование каналов тарелки ( не очень удобно для беспилотности)
Минусы Спектрума - его нет в наличии
Аврора - минус в том, что "не футаба и не спектрум"... и я про нёё ничего не знаю
Что скажете еще про минусы вариантов?
« Ответ #1 : 17 Март, 2012, 16:04:33 pm »
Андрй ,ты пошто народ дразнишь ? ща опять начнется ...
А если честно ,наверное всеже футаба .
« Ответ #2 : 17 Март, 2012, 16:14:31 pm »
Если делаешь свой проект - я бы брал Futaba из-за S.Bus'a.
Разобрать - несложно, http://www.sycorax.com/rc-elektronik/turbinen-heli-24-ghz/futaba-s-bus-protokoll.htm, серийный протокол на нестандартной скорости, однозначно будет развиваться, относительно несложно в реализации (http://git.openpilot.org/browse/~br=remote%402forigin%402fbanig%402fScopeChanges/OpenPilot/flight/PiOS/STM32F10x/pios_sbus.c?r=58d081230982874fb3678472a00526557465b293).
« Ответ #3 : 17 Март, 2012, 17:01:16 pm »
Я как раз идейно отказался вносить в мозг связь с пультом, а переключением пульт-автопилот у меня занимается внешняя мелкосхемка. А на футабе, я так понмаю, всё равно можно получить на приёмнике "обычные" PWM сигналы?
Да вот припёрло срочно озаботиться пультом... А Спектрума DX7 DX8 в питере нет. Футаба - слишком умная, аврора - непонятная :) Вот я и растерянности как кот перед курицей на столе...
« Ответ #4 : 17 Март, 2012, 17:02:02 pm »
упс, сам себя процитировал, а удалить сообщение не могу
« Ответ #5 : 17 Март, 2012, 18:07:11 pm »
Не понял что в футабе не так.
« Ответ #6 : 17 Март, 2012, 18:08:30 pm »
именно так!
« Ответ #7 : 17 Март, 2012, 18:31:12 pm »
А теперь призовой вопрос - умеет ли какой-нибудь пульт сразу микшировать на квадрокоптер помоторно? Или без бортового мозжечка не работает?
« Ответ #8 : 17 Март, 2012, 18:33:22 pm »
PWM сигналы, идущие на тарелочные машинки имеют синхронный передний фронт. На другой аппаратуре передний фронт одного сигнала обычно совпадает с задним фронтом предыдущего канала, как это повелось со времён PPM. А разные автопилоты и прочие "перехватчики" команд рулевых машинок на это не всегда адекватно реагируют.
« Ответ #9 : 17 Март, 2012, 18:53:36 pm »
Говорю не уверенно - но - НЕТ.
Думаю, что именно тебе нужно взять turnigy 9 - не потому, что она дешОвая, а потому, что она доступна для полноценной модификации! Радиотракт можно взять любой (как и приемники).
« Ответ #10 : 17 Март, 2012, 19:05:19 pm »
На самом деле мне надо дубовую аппаратуру, которая в помехах и т.п. будет понадёжнее работать. Про квадрокоптер - это из области "перламутровых пуговиц". Главное мне - чтобы в случае чего на пульте дернуть газ в нуль и получить управление обратно на пульт ( у меня такой алгоритм... если газ прошёл от 80 до 90 процентов в сторону увеличения - включается автоматика. Прошел от 20 до 10 процентов вниз - включается управление с пульта.
« Ответ #11 : 17 Март, 2012, 19:56:25 pm »
Какие конкретно?
У санвы на 2.4 таких проблем вагон - файлсейвы Venom не работают, многие сервы в нейтрали рычат и греются и при работе дергаются и т.п. Про футабу пока не слышал такого, вот и интересуюсь
« Ответ #12 : 17 Март, 2012, 22:21:10 pm »
Какие конкретно?
Про модель не скажу, но такие, которые ловят передние фронты по прерыванию
« Ответ #13 : 23 Март, 2012, 23:26:33 pm »
Вот, покрутил  в руках такую
http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=7_100032&products_id=10859
Есть ли известные недостатки?
