Тема: Help DX8 - Warning No RF Link!  (Прочитано 7623 раз)
Оффлайн Gogen
« : 16 Март, 2012, 19:15:01 pm »
Доброго всем, включил сегодня апу и мелькает надпись - Warning  No RF Link!
Ни с одним приемником не биндится. Кто знает, подскажите.
С уважением и надеждой Игорь.
перепрошил, тож самое
« Последнее редактирование: 16 Март, 2012, 19:31:42 pm от Gogen »
Игорь
« Ответ #1 : 16 Март, 2012, 19:28:17 pm »
Что за апа то? Если передающий модуль съемный, попробуй контакты почистить.
Оффлайн Gogen
« Ответ #2 : 16 Март, 2012, 19:31:21 pm »
Гы, с расстройства забыл - DX8. Снимал, чистил, все разьемы потрогал.
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #3 : 16 Март, 2012, 19:37:41 pm »
Напруга на модуль поступет, ни чего не греется, пайка отличная. Все под микроскопом друг посмотрел (мобилы ремонтирует).
Игорь
« Ответ #4 : 16 Март, 2012, 19:54:28 pm »
В ДХ8 не ковырялся, в ДХ7 в передающем модуле был сюрприз в виде стабилизатора на 3.3в, который частенько накрывался. Если там есть такой, стоит его проверить.
Еще такая фигня может быть если кругом куча всяких вайфаев, тогда педератчик может просто не находить свободных каналов.
Оффлайн Gogen
« Ответ #5 : 16 Март, 2012, 20:14:11 pm »
Блин, ВЧ блок вскрывать. Смотрели (вскрывали апу) в одном месте, щас принес домой, тож самое.
Игорь
« Ответ #6 : 16 Март, 2012, 20:20:06 pm »
Вскрывай. То что ничего не греется наводит на мысли о том, что вч не работает. Повторю, не знаю как в ДХ8 оно устроено, но в 7-ке ВЧ модуль сильно грелся, а стабилизатор этот просто огненный был. ВЧ там питается от 3,3 вольта.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #7 : 16 Март, 2012, 20:33:41 pm »
Вы макро фото выложили бы и может кто покажет возможного виновника.
« Ответ #8 : 16 Март, 2012, 20:43:52 pm »
Думаю что если есть друг, который мобильники поднимать умеет, то ему не составит труда обычным тестером проверить питание чипа РФ-модуля ;)
Оффлайн Gogen
« Ответ #9 : 16 Март, 2012, 20:47:43 pm »
Там на блоке три напряжения, все около трех вольт
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #10 : 16 Март, 2012, 20:49:21 pm »
Фотку мона, но поможет ли? Там всё как после завода, апе 1 год.
Игорь
« Ответ #11 : 16 Март, 2012, 20:58:50 pm »
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1191364&page=137
The DX8 features a No RF output warning. If the 2.4GHz band is full, it’s possible that the DX8 may not be able to find open channels when the transmitter is first turned on. If the transmitter finds no open channels a warning screen appears and will remain until the transmitter is able to find two open channels and transmit.
Почитайте топик внимательно, разговор идет о невозможности занять канал (МЕЛЬКАЕТ надпись). Вы не одиноки, это уж точно :) Более того - в инструкуции на 10-й страничке - ПРОГОВОРЕН отдельным пунктом.
Еще - http://www.rcheliaddict.co.uk/spektrum/47001-dx8-firmware-update-4.html - после апдейта возникла такая ситуация, УДАЛИТЕ файл апдейта (проверьте, есть ли он там) - пишут, что помогает.
А уж потом - лезьте в "кишки" аппы.
« Последнее редактирование: 16 Март, 2012, 21:04:29 pm от ilyxa »
Оффлайн Gogen
« Ответ #12 : 16 Март, 2012, 21:01:16 pm »
Почитаю, в кратце скажите поправимо?
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #13 : 16 Март, 2012, 21:04:22 pm »
Блин, ссылка открылась на странице про айфоны, 960 страниц лопатить
Игорь
« Ответ #14 : 16 Март, 2012, 21:05:56 pm »
Флешка воткнута? На флешке лежит файл апдейта? Сотрите (перенесите - я понятия не имею, как он туда кладется  - с футаба все по другому у меня) - народ пишет, что помогает (и я могу понять - почему).
Рядом точка wi-fi есть (может, на столе рядом с аппой?)? Уйдите в другую комнату. Я не спец в радиочасти, но со Спектрумом есть кое-какая засада с точки зрения сканирования каналов и их дальнейшей утилизаиции (завязка идет на GUID аппы, судя по всему) - я бы не стал исключать проблемы с бытовым оборудованием, есть вопросы (у меня).
Прежде чем лезть во внутрь, чутку погуглите.
ЗЫ: я уважаю мнение софорумчан, но прежде чем лезть внутрь компонентов аппаратуры, сначала предложил бы ознакомиться со средствами защиты от статики (эти компоненты - чувствительны к ней - и поверьте - проблемы с надписью на экранчике покажутся  детским лепетом потом).
« Последнее редактирование: 16 Март, 2012, 21:15:55 pm от ilyxa »
