Тема: FUTABA T10CHG - переделка под внешнюю антенну.  (Прочитано 4311 раз)
Оффлайн DmSk
« : 15 Март, 2012, 19:53:08 pm »
Подумал, использовать усилитель для передатчика FUTABA T10CHG, но для этого нужен SMA разъем на передатчике, как например у спектрумов или других апп.
Разобрал футабу, встроенная антенна подключается к плате передатчика через UFL разъем,
нашел такие вот переходники: http://www.sparkfun.com/products/9145
по сути можно сделать на задней крышке отверстие и сделать выход передатчика, а затем можно  подключать усилители или простую антенну уже на выбор.
Хотелось бы посоветоваться, будут ли какие нибудь сложности, типа согласования антенны и т.д.?
ilia_2s
« Ответ #1 : 15 Март, 2012, 20:18:50 pm »
Сложностей не будет, переходник - это правильно.
Нюансы:
1) Потеряете несколько db на разъеме;
2) В передатчике установлена максимальная, разрешенная к использованию без разрешиния ГКРЧ мощность, усилитель (тем более мощный) - это плохо и может создать помехи другим пользователям диапазона. Зачем он вам? (стандартная дальность у этой аппы несколько км)
Оффлайн DmSk
« Ответ #2 : 15 Март, 2012, 21:22:22 pm »
летаю fpv, аппа сейчас от видео по дальности отстает, думаю это исправить.
кстати на фото справа от разъема, есть подстроечный элемент, интересно за что отвечает ?
ilia_2s
« Ответ #3 : 15 Март, 2012, 21:32:53 pm »
думаю это исправить
можно для начала антеннку побольше, типа такой http://www.ulmart.ru/goods/153283/?head=1
можно фото крупным планом?
Оффлайн DmSk
« Ответ #4 : 16 Март, 2012, 12:49:56 pm »
Фото во вложении,
а по поводу антенны, то она направленная,
получается нужно использовать трекер (хотя можно заодно с видео прилепить).
правда, если вы видели как работает трекер антенны,  во время полета вокруг, то могли заметить , что в момент когда сервы доходят до крайней точки и начинают разворачиваться, связь будет теряться, а для модели это будет потеря связи на некоторое время,
с видео это решается использованием 2-й ненапрвленой антенны и диверсити, а с упрравлением думаю проблема.
ещё как бы есть сомнение, не погорит ли модуль передатчика, от такого высасывающего излучения со стороны антенны ?
ilia_2s
« Ответ #5 : 16 Март, 2012, 13:59:00 pm »
Да, сори! Yagi, конечно не то! Нужна штыревая всенаправленная, у д'линка есть такие, в акалогичном корпусе тоже на 15-18 db.
Деталь похожа на подстроечный резистор, подскажите маркировку микросхемы, которая обведена п-образной шелкографией.
Оффлайн DmSk
« Ответ #6 : 16 Март, 2012, 14:31:28 pm »
во вложении
ilia_2s
« Ответ #7 : 16 Март, 2012, 16:45:54 pm »
это усилитель uPG2301TQ, подстроечный резистор регулирует чувствительность по входу, крутить не советую.
« Ответ #8 : 18 Март, 2012, 22:21:37 pm »
Еще ни один передатчик от антенн с хорошим усилением не сгорал, горят они от не согласованной или вообще от отсутствия антенны, когда мощща с него просто уйти не может и переводится тупо в тепло.
