Тема: Raptor 550 EP  (Прочитано 13630 раз)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« : 27 Сентябрь, 2007, 14:04:37 pm »
Вот думаю приобресть себе наконец то большой электро вертолет и я думаю что это будет именно он Raptor 550 EP Вот смотрю видео испытаний и там они летают на родном моторе с 6 банками 22,2 вольта но и смотрю что жгет он не плохо !!! Аккумуляторы думаю ГИПЕРИОН 6 банок 20с токоотдачей , регулятор родной 75 ампер , Характеристики мотора - Расчитан под 5-6 липолек , 1050 об|вольт, рабоч ток 50-55ампер.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:27:07 am от SkyForever »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 27 Сентябрь, 2007, 15:24:43 pm »
лучше Hurricane 550EP :)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #2 : 27 Сентябрь, 2007, 16:39:40 pm »
Димон а как тебе вертолет по качеству по полету !!!!! :D
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #3 : 27 Сентябрь, 2007, 19:22:42 pm »
Раптор отдыхает
Оффлайн koshak_63
« Ответ #4 : 10 Июнь, 2008, 08:48:06 am »
Летаю на рапторе е550 с прошлого сезона. Комплектация стандартная, ничего не менял и не тюнил. Очень доволен вертом. На батарее ТР3850 6 банок зажигает в течении 7 мин. Недавно из шести сделал 5 банок, банка сдохла. Летает, но не резво. Время полета 6 минут. :)
Оффлайн kos
« Ответ #5 : 25 Март, 2009, 22:59:31 pm »
Есть какие-то новые мнения?или этот верт не прижился в России??или он полный аналог 30-ки и по летных хар-ам?
Оффлайн Pett
« Ответ #6 : 28 Март, 2009, 13:46:22 pm »
На мой взгляд даже полутше своего ДВС собрата Раптора-30... и по устройству, и по лётным характеристикам.
Он немножко тяжелее чем 30-ка (но это ещё смотря какой аккум использовать :-\  ).., но электромотор подинамичнее чем ДВС.., вертик какбы отзывчевее получается.. резвее чтоли.
Выращивается в 600 или 620 размер вообще без труда.., а если требования к 3Д скромные.. то даже при увеличении вертика мотор можно не менять.., для простых полётов блинчиком и среднего пилотажа его хватает заглаза :-X
Мне очень нравится..., на Рекса уж точно не поменяю его ][-)
Если бы тогда(3 года назад) когда я стоял перед выбором своего первого вертика.., я бы знал столько сколько знаю сейчас(и возможности выбора были бы такими как сейчас)..., я бы всёравно выбрал именно этот вертик.., потомучто оказалось что это именно то что я хотел.. и то что мне нужно. Хоть большой популярностью он действительно не очень пользуется.
Но это мой выбор..., может кому-то больше подойдёт что-то другое.
« Последнее редактирование: 28 Март, 2009, 14:44:27 pm от Pett »
Оффлайн _Игорь_vrn
« Ответ #7 : 31 Август, 2009, 17:21:08 pm »
Приветствую! Эксплуатирую Е550 (двигатель и регулятор родные) чуть больше месяца, очень доволен. Нужен совет. Т.к. я новичок и  в связи с пережитками прошлого летаю на аккумуляторах Rhino 3700mAh 5S1P 20C. Вполне хватало для обучения, кстати субъективно верталет резвее своего ДВС-ного предка. Но пришло время увеличивать энерговооруженность :). Буду приобретать акк. или Rhino или Turnigy 6S.
Столкнулся с проблемой оптимального выбора: масса (соответственно емкость), токоотдача. По массе на данный момент идеально - с Rhino 3700mAh 5S - 3300гр., т.е. полетный вес равен заявленному в инструкции. Увеличивать его увелечением емкости акка не хотелось бы, да и время полета (около 6 мин.) меня вполне устраивает. С токоотдачей думаю нужно 30С.
В итоге, что выбрать сохранив динамику, опимальную массу, время полета и не перегрузить регуль и двигатель?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 31 Август, 2009, 17:28:05 pm от _Игорь_vrn »
« Ответ #8 : 31 Август, 2009, 21:31:44 pm »
На Лого 500 под 6s емкость берут от 4000мач
« Ответ #9 : 01 Сентябрь, 2009, 07:10:38 am »
Чудеса, ИМХО, рассказываете. На 6 банках 3850ма/ч - 7 минут?! Зажигать!? На Рапторе E550!? Не верю! :o Ну разве только висеть, с оборотами 1800-1900.  Нормальных полетов на таком сетапе, если зажигать, будет минуты 3-4.
Оффлайн _Игорь_vrn
« Ответ #10 : 01 Сентябрь, 2009, 07:18:55 am »
Мда. Видимо слово "зажигать" у всех по-разному... Я свои 5 банок 3700мАч, если блинчиком, обороты 90-85-90 - примерно 6,5 мин. Если добавить бочки и петли, обороты 100-100-100 (меньше просто не летит на 5 банках), то уже 5,5 мин. В обоих случаях высасывает до 95% емкости. Если это более нагруженный 3D пилотаж (я пока не дорос :)), наверное это и будет 3-4 мин.
« Ответ #11 : 01 Сентябрь, 2009, 17:10:42 pm »
Скажите какой Kv мотора и передаточное число. Оперировать полками газа в передатчике занятие непонятное.
« Ответ #12 : 01 Сентябрь, 2009, 17:21:21 pm »
 :D
Уже сам прикинул:
Kv мотора  - 1050
Передатка 8,54
На 5-ти банках получите 1880 в максимуме (полка 100%). В минимуме 1500.
На 6-ти банках получите 2264 в максимуме (полка 100%). В минимуме 1830.
Я подозреваю, что летает он на 5-ти банках очень неторопливо. 1800-1900 на роторе для 550-го очень мало.
На 6-ти банках будет лучше. Но при правильных оборотах на роторе (2100-2150-2200) - на батарейках 3800мА/ч 6 минут ну никак не получится.
Вообще, верт интересный. Был в моих руках недолго. Но тяжелый правда. Чтобы уложить в 3,3кг нужно сильно постараться.
Оффлайн _Игорь_vrn
« Ответ #13 : 01 Сентябрь, 2009, 21:32:07 pm »
:D
Уже сам прикинул:
Kv мотора  - 1050
Передатка 8,54
Да, с массой проблемы будут... Короче минимум акк на 4000 мА/ч брать надо.
Оффлайн smuggler
    • smuggleryes
    • Смолиенко
« Ответ #14 : 03 Октябрь, 2013, 12:02:13 pm »
Добрый день! У меня  Raptor E550, swash 140, Futaba 8fgs, Проблема в установке типа Swash. В Футабе есть тип 140 , но кулиса элеватора стоит сзади, а у меня спереди. Мож кто знаком с этим расположением и посоветует решение по настройке тарелки.
