Тема: Эффект бабочки  (Прочитано 5723 раз)
Оффлайн Buka1
« : 10 Март, 2012, 20:34:48 pm »
Всем доброе время суток. Хотел бы получить разъяснение по следующей проблеме. Проведя настройки шага ОР, убедившись в отсутствии эффекта «бабочки» произвёл два пробных вылета. В конце второго почувствовал, что хвост стал уходить против часовой стрелки и никакие манипуляции с регулировками не помогали. При очередном подъёме заметил повышенную вибрацию и завершил попытку. При проверке обнаружил «бабочку». Осмотр ОР выявил разницу в углах установки лопастей в 1 градус. Откуда она появилась, разбираться не стал, выровнял и вновь проверил. После этого модель вела себя нормально в течение двух полётов. Затем всё повторилось. К сожалению, не догадался отметить, какая именно лопасть подвергалась регулировкам. Может быть, кто-то встречал подобное или что-то не так.
Модель клон T-Rex 450V2
С уважением Александр.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #1 : 10 Март, 2012, 20:53:14 pm »
Если были падения или встреча с балкой, то проблема может быть в межлопастном валу.
Оффлайн Buka1
« Ответ #2 : 10 Март, 2012, 20:56:56 pm »
Падений не было, всё новое.
« Ответ #3 : 10 Март, 2012, 21:08:14 pm »
У клонов и новый вал бывает кривым. Посмотрите на ровной поверхности, по стеклышку покатайте.
Taras
« Ответ #4 : 10 Март, 2012, 21:08:53 pm »
Неустраняемая бабочка - кривой межлопастной вал или разболтанный болт в одном из рычагов питчкомпенсатора
Оффлайн Buka1
« Ответ #5 : 10 Март, 2012, 21:41:16 pm »
Проверил межлопастной вал, к сожалению или к счастью он не кривой. Болты на рычагах тоже в норме.
Taras
« Ответ #6 : 10 Март, 2012, 21:49:47 pm »
Меняйте лопасти
« Ответ #7 : 10 Март, 2012, 22:04:59 pm »
Меняйте лопасти
почему?
FlyGreen
« Ответ #8 : 10 Март, 2012, 22:10:48 pm »
Кривые потому что   :D А, вобще я летаю на головах небезысвестного COPTERX . Так вот там вполне себе нормальное явление болтание бошки на валу. Проверьте хорошо ли бошка держится, когда вы ее к валу прикручиваете.
Оффлайн Buka1
« Ответ #9 : 10 Март, 2012, 22:43:02 pm »
Визуально лопасти подозрений не вызывают, но на всякий случай поменял. Проверил углы установки. Все углы соответствуют прежним лопастям. Остальное, к сожалению можно будет проверить только в динамике.
vvm
« Ответ #10 : 11 Март, 2012, 19:34:25 pm »
Начните проверку "головы" сверху - в низ:
проверьте цапфы (в частности шарики, бывает Бабка из-за того, что шарики и  линки качаются или люфтят)
проверьте демпферы, межлопастной вал и подшипники как цапф, так и всех рычагов ОР, проверьте остальные шарики на болтанку и линки на люфт.
Вставте в винт цапфы отвертку и сняв линки с щаров обеих цапф, повращайте винт и посмотрите на противоположную цапфу - если шевелится то межлопасной кривой.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #11 : 11 Март, 2012, 22:06:42 pm »
Напишите что у вас за лопасти стоят?
Оффлайн Buka1
« Ответ #12 : 11 Март, 2012, 22:14:49 pm »
Лопасти карбон. Ещё раз по совету Владимира проверил всё с нуля. Похоже "Хаб" оказался дефектный. Проверю, будет видно.
Оффлайн Buka1
« Ответ #14 : 12 Март, 2012, 21:01:06 pm »
Сегодня продолжил тщательную проверку всех тяг и обнаружил расхождения на двух парах тяг, которые были предустановленны на заводе. Каюсь, поленился проверить. Очередной раз убеждаюсь в том, что доверять в таком деле нельзя. Всё установил и настроил. Надеюсь, что поможет.
Осталось ждать нормальной погоды.
Пожелайте удачи.
