Тема: Одинаковые углы шага на хвосте  (Прочитано 5491 раз)
Miron
« : 09 Март, 2012, 00:44:18 am »
Был спорт от элайна. Теперь клон про. Помню, что на спорте шаг на хвосте в одну сторону меньше ( оно логично и должно быть так).
На клоне прошки шаги в обе стороны одинаковые. Думаю , что у клона линки на хвосте длиннее.
 Можете, пожалуйста, измерить длину линков на хвосте.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #1 : 09 Март, 2012, 23:04:05 pm »
У оригинальной прошки линки одинаковые по 11,7 мм -  это полный размер не между центрами.
Miron
« Ответ #2 : 09 Март, 2012, 23:24:11 pm »
Спасибо. У меня столько же. Hе пойму где косяк. Шаг, когда слайдер упирается в хаб должен быть меньше...Hо это не так. Может на всем прошках так
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #3 : 09 Март, 2012, 23:49:08 pm »
Ща глянул у меня на двух Алайновских хвостах ровно наоборот - если упирать в хаб то угол больше чем если в подшипник.
Miron
« Ответ #4 : 10 Март, 2012, 00:10:38 am »
И у меня так. Странно, по идее должно быть наоборот. Это на каких вертах?
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #5 : 10 Март, 2012, 00:16:09 am »
Ну у меня 450 Про родная и Валкера 450-я - я ей апгрейд на вал от алайна приколхозил. ну короче там и там алайновские хвосты. На клоне посмотрел тоже самое)
Miron
« Ответ #6 : 10 Март, 2012, 00:23:29 am »
Понятно, спасибо). Значит у прошек так.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #7 : 10 Март, 2012, 19:58:54 pm »
Разверни цапфы хвоста , переставь лопатки, реверсни хвост и гир и будет тебе счастье.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #8 : 10 Март, 2012, 20:02:12 pm »
Согласен. Так же поступил - счастье стало. :круто:
Miron
« Ответ #9 : 10 Март, 2012, 20:23:41 pm »
Пробовал. Не стало счастье.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #10 : 10 Март, 2012, 20:37:35 pm »
Аналогично!? И с какого оно настанет еже ли цапфы симметричны и линки одинаковые.
Оффлайн almus
« Ответ #11 : 10 Март, 2012, 20:39:04 pm »
Значит судьба у тебя такая, несчастливая. :)
Miron
« Ответ #12 : 10 Март, 2012, 20:43:08 pm »
Вернул как было. Надо облетать. Сегодня не получилось. Выкрутился слайдер и я потерял хвост ]8-) | 8-(
Taras
« Ответ #13 : 10 Март, 2012, 21:11:41 pm »
Юрий. Клоны - это одноразовые вертолеты. ОдиН раз летает нормально, но после этого нужно перебирать всю механику.
Miron
« Ответ #14 : 10 Март, 2012, 21:18:43 pm »
Теперь я это знаю :D. Надо было слушать, что говорят). Но летать больше не на чем.  Буду ковыряться в нем
