Тема: Futaba 10C 2.4Ghz и JR 9303 2.4Ghz  (Прочитано 5720 раз)
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« : 09 Июнь, 2008, 00:29:24 am »
Привет всем!
Собственно вопрос, незнаю что взять футабу 10 или жорика...
многие говорят что жору надо....
хотелось бы услышать от вас что думаете...
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #1 : 09 Июнь, 2008, 00:54:36 am »
Берите SPEKTRUM DX 7 , не ошибетесь!!  *THUMBSUP*
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #2 : 09 Июнь, 2008, 06:21:01 am »
Футаба гибче в натройках для вертолетов.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #3 : 09 Июнь, 2008, 11:57:35 am »
привет!
а как понять гибче??
она более навороченая для вертов......
« Ответ #4 : 06 Июль, 2008, 10:09:08 am »
Держал в руках то и другое. 10-ка показалась гораздо удобней, проще и гибчк в настройках. Модуль только страшный на 2.4, но совместима со старыми модулями, и антена есть, так что если пробъет носталькия по 35-40 - можно втавлять и лететь...
« Ответ #5 : 08 Июль, 2008, 11:01:14 am »
When you improve upon all of the best that Futaba 9C technology has to offer, you have the new T10C-one serious system for discerning R/C pilots. From the state-of-the-art receiver to the capacity to store memory, the T10C has the features and functions to position itself far above the competition. And because it's from Futaba, you can fly with confidence, knowing that the industry's finest research and development is behind you.
It's here...and it's everything modelers want in a full-range 2.4GHz system! Futaba has been using Spread Spectrum technology for nearly 15 years in industrial R/C applications, so they have the dedicated engineering staff with 2.4GHz expertise. Unlike other manufacturers who started offering 2.4GHz for hobby R/C models using off-the-shelf IC chips, Futaba invested in extra research and development - resulting in a system that uses a custom IC chip that's ideally suited for the unique demands of R/C modeling. When you discover all the advantages of Futaba's 2.4GHz FASST system, you'll see that it was worth the wait!
The 2.4GHz FASST system: offering the highest levels of performance, convenience and "peace of mind" for airplane AND heli flyers!
What makes Futaba's 2.4GHz system different?
    * Channel Shifting - Means that interference is virtually impossible. Futaba's system only occupies an individual frequency for 2 milliseconds!
    * Stronger, More Robust Link - Futaba's system doesn't need redundant receivers. Instead, it uses a combination of Channel Shifting and Dual Antenna Diversity (DAD) to provide a robust, highly dependable link between transmitter and receiver.
    * Pre-VisionTM - Looks ahead for potential problems when scanning incoming data and applies sophisticated error correction techniques - resulting in a system that gives the user a solid, impenetrable connection with his model.
    * Custom-Developed Technology - Futaba uses custom IC chips that have been designed specifically for radio control. With over 30 years of R/C system experience, Futaba knows it's important to make the investment in research and development to assure quality, reliability and safety. The FASST system is a result of extensive development and testing and it's the only system good enough to carry the Futaba name.
Specifications    System Features
Channels: 10 Channel
Modulation: 2.4GHz FASST
Mode: Heli/Airplane/Sailplane
Model Memory: 16
Receiver: R6014FS 14 Channel
Tx Battery: 700mAh 7.2V
Rx Battery: 600mAh 4.8V
   - Helicopter, Airplane and Sailplane software
- Support 13 wing, 3 tail, 8 heli swash plate types
- Exponential rates on ailerons, elevator and rudder
- End points adjustments
- Trainer system compatible with Futaba radios
- Servo grouping for synchronization
- Stick Mode from 1 to 4
- Power down range checking
- Throttle-smart fail-safe system
- Digital trims for precise adjustment
- Joystick button and Dial-N Key for easier navigation
- Quad-bearing gimbals
- LCD 255 x 196 screen
Airplane Specific Features
- 27 pre-programmed mixes
- Flap-to-elevator mixing
- Flaperon, Elevator mixing
- Delta wing mixing
- Aileron differential
- V-tail mixing
- Programmable throttle cut
Helicopter Specific Features
- 5-point Throttle Curves
- 5-point Pitch Curve
- Gyro programming
- 3-swash plate types
- Throttle hold
- Rudder pitch revolution mixing
- Independent digital trim setting for each flight mode
Convenient, Worry-Free Operation
Now you can enjoy the convenience of 2.4GHz operation with the quality and reliability of Futaba! No more worry about someone accidentally turning on another system on your frequency. You can fly anywhere - flying field, neighborhood park, schoolyard - without concern for conflict with another nearby radio system. And at the flying field there's no more waiting for your frequency clip to become available... just turn it on and fly!
Compact, "all-in-one" R6014FS receiver
The small, but powerful one-piece R6014FS can easily control giant-scale models, but is small enough (just 10 grams without case!) any model airplane. The competition's full-range system includes a bigger, two-piece receiver. A smaller receiver must be purchased separately for park flyers.
Continuous Channel Shifting
Unlike other 2.4GHz systems that stay on one or two frequencies (leaving the potential for interference), the 2.4GHz FASST shifts every two milliseconds, so signal conflicts and interruptions are virtually impossible.
Pre-VisionTM Packet Screening Technology
Scans the incoming data to look ahead for potential problems and apply sophisticated error correction techniques. The result is a system that gives the user a solid, impenetrable link with his model.
Which means the system seamlessly selects the best reception between two receiver antennas, so there's no loss of signal, regardless of the plane's attitude.
The Easy LinkTM system
The T10C transmitter has a unique ID code that, after linking with the R6014FS receiver, assures this receiver will only follow commands from this transmitter. Set it and forget it! Just push the recessed button on the receiver and it will never forget the unique transmitter ID code, which locks this receiver to the transmitter. And with over 134 million possible codes, there's no chance for a conflict.
Higher sensitivity
Which enables you to stay in complete control of your model, even at greater distances. It also offers greater signal selectivity, which prevents unwanted interference.
A "no-hassle" Fail Safe system
The 2.4GHz's Fail Safe is programmed right through the transmitter, just like on conventional systems. Other radios require a complicated six-step process to set up their Fail Safe, along with a separate binding plug that can easily be misplaced.
Custom 2.4GHz IC chips
Futaba's own custom IC chips are backed by 15 years of 2.4GHz experience in industrial R/C uses, and are "purpose built" for R/C systems. Some manufacturers rely on off-the-shelf IC chips, without the custom application development that only Futaba's vast experience can provide.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 00:08:58 am от SkyForever »
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #6 : 13 Июль, 2008, 01:06:42 am »
Привет всем!
Все.... Заказал я Футабу 10с... \m/
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #8 : 20 Ноябрь, 2008, 21:35:15 pm »
в футабах, а отличие от жориков есть ВИРТУАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО (не дает загонять стики в углы, аналог кольца на правую ручку во второй моде). Вот это пока для меня единственное, что хотелось бы на жорике чтобы было...
Оффлайн Denisx1
« Ответ #9 : 20 Ноябрь, 2008, 22:08:45 pm »
Я Футабой пользуюсь уже достаточно давно
первая была 7ка старая
потом 9ка
и сейчас 10ка
я бы не сказал что футаба сильна в настройки, ЖР мне кажется более профессиональным.
Но я привык к футабе.
в 10ке особенно радует большой экран и подсветка.
T-REX 600 E
Оффлайн Denisx1
« Ответ #10 : 20 Ноябрь, 2008, 22:09:51 pm »
потом 9ка
и сейчас 10ка
я бы не сказал что футаба сильна в настройки ( по сравнению с ЖР), ЖР мне кажется более профессиональным.
T-REX 600 E
