Тема: Спартан ds760,рысканье хвоста  (Прочитано 5942 раз)
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« : 07 Июнь, 2008, 22:33:55 pm »
Привет всем.Ни как не могу победить рысканье хвоста.Гироскоп ds760,машинка 9257 всё стоит на 500-ке.Довёл чувствительность гиры до 60%,если зделать ещё меньше то балка плоховато начинает держаться,хотя рысканья всё равно не проходят.При полёте вроде балка стоит на месте(или я не замечаю),а вот когда висишь балка медленно гулят туда-сюда в разбеге 5 см.
Гиру настраивал строго по инструкции.Установил тип машинки,реверс,задал лимиты,шарик от центра качалки 15мм.Установил предкомпенсацию на хвостовые лопасти 8гр,ну вообщем чётко по инструкции.
Вся механика исправна,верт новый.
Если есть у кого какие нибудь задумки-помогите пожалуста,уже не знаю на что подумать. ???
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #1 : 07 Июнь, 2008, 22:41:38 pm »
а у основного ротора обороты какие?
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #2 : 07 Июнь, 2008, 22:47:17 pm »
Да честно говоря незнаю?!Но хвост начинает болтать ещё перед взлётом,при раскрутке ротора.
« Ответ #3 : 08 Июнь, 2008, 01:29:37 am »
... шарик от центра качалки 15мм.
Не знаю как в инструкции, но кажется это многовато. Желательно, что бы ход сервы был +- 45 градусов, не меньше.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #4 : 08 Июнь, 2008, 10:09:43 am »
Сейчас ход сервы приблизительно +-25град.
AlexSr,ты предлагаешь попробовать поставить шарик поближе к центу качалки и увеличить ход сервомашинки?
« Ответ #5 : 08 Июнь, 2008, 12:23:45 pm »
Да, расходы машинки должны быть близкие к 100%. А это по 45 градусов в каждую сторону минимум.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #6 : 08 Июнь, 2008, 20:33:37 pm »
Нашёл я думаю причину.Смешно аж стало.У меня на 450-ом хвостовой ротор от 3д-х,а он работает совсем по другому по сравнению с рексовским(можно сказать в инверте).Вообщем не в даваясь в подробности предкомпенсацию я выставил в противоположную сторону :D
« Ответ #7 : 08 Июнь, 2008, 20:59:35 pm »
 :D :D :D
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #8 : 10 Июнь, 2008, 21:47:40 pm »
Рыскание не прошло.
Пацаны!Помогите.Может механнику какую посмотреть нужно!Ещё раз настроил всё по инструкции(я её уже наизусть знаю).Ну не может быть,чтоб мне достался бракованный гироскоп.Ведь какая нибудь мелочь мозг трахает! | 8-(
« Ответ #9 : 10 Июнь, 2008, 22:09:07 pm »
Ищи косяк в механике, или нужно показать вертолёт доктору :D
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #10 : 10 Июнь, 2008, 22:15:07 pm »
я сегодня победил уплывание хвоста вправо правда на бензиныше.
вчера обковырялся забугорные форумы и увидел, что уплывание это стандартная фишка спартана и связана она с повышенной вибрацией если все остальное настроено по уму.
в обще прижал дополнительно гиру к раме липучкой и уплывание практически исчезло.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #11 : 10 Июнь, 2008, 22:47:59 pm »
Andrei_S,спасибо,попробую.Кстати,после того как выставил правильно предкомпенсацию стало вдобавок уводить хвост медленно в право когда висишь.Поддашь газку,верт взлетает-балка чётко стоит,но начинаешь сного висеть и сного балка медленно плывёт.
« Ответ #12 : 11 Июнь, 2008, 06:11:22 am »
У меня установлена гира через две липучки не из комплекта правда и в инструкции написано ежели чего установите дополнительную липучку, ремешком не креплю,  и ничего никуда не плывёт, хвост, как вкопанный стоит.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #13 : 11 Июнь, 2008, 07:36:24 am »
tim001,если правильно понял,то толстой мягкой липучки у тебя нет.Обыкновенные липучки и мет.пластина между ними?
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #14 : 27 Июнь, 2008, 14:16:31 pm »
Причина оказалась весьма заурядная-недостаточные обороты основного ротора.Кривая газа в Идел стояла 100-75-60-75-100,поставил как в инструкции просят-средняя точка 85%.
Балка гулять перестала и держится отлично.
