Тема: Рама TDR-REX 700E  (Прочитано 10605 раз)
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« : 29 Февраль, 2012, 22:04:00 pm »
Сегодня мне  пришли в руки юзанный,но в отличном состоянии--Голова флайбарлес с тарелкой,валом и обгонкой.Завтра подскочит моторама и кейс хвоста от Алайна.Будем делать копию с копии TDR<<фото копии будут,но потом>>.Что будет необычного---Диаметр ротора на не дфцэшной голове ниже как минимум на 13мм.На волу будет 3 подшипник посредством новой дырку под обгонку.Расстояние между двумя верхними подшипниками как раз и укоротится на 13 мм.Канопи планируется от оригинала TDR<<Ну нравится мне этот вертолет>>--Но денег таких нет.Пущай хоть будет копия.Если меня устроит высота ротора то голову пилить не буду-а так хотел передвинуть шарик на цапфах ближе к ротору-тем самым сделать ход тарелки поменьше,и тем самым можно сделать ниже голову тем что укоротить вал.
Вес вертушки????   С весом пока не знаю.
Мотор будет scorpion 4525-520.
Вот пока не знаю какая лучше направляющая тарелки перекоса,Делать или как у 600 ки или как у TDR/
Ну пока вроде все!!!
« Ответ #1 : 29 Февраль, 2012, 22:10:01 pm »
По антисвошу, мне понравился вариант хензеля, его и сделал.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #2 : 29 Февраль, 2012, 22:31:08 pm »
Да я вот тож думаю как у хензеля сделать.Но при падении мне не нравлится как оно все переживает.
Оффлайн Кирилл
    • Кирилл
    • Котов
« Ответ #3 : 29 Февраль, 2012, 22:34:42 pm »
Ой да ерунда, погнется немного и все! меняешь карбоновую трубку и всего делов(как у меня сделано).
« Ответ #4 : 29 Февраль, 2012, 22:35:38 pm »
поверь , при падении эта детальне самая дорогая  :D
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #5 : 29 Февраль, 2012, 22:58:38 pm »
Посмотрим!!Может сделаю ее не круглой а прямоугольной
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #6 : 01 Март, 2012, 00:12:27 am »
Фот фотки TDRex 700
« Ответ #7 : 01 Март, 2012, 08:22:08 am »
Была мысля сделать квадрат для антисвоша, но заленился.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #8 : 01 Март, 2012, 22:32:39 pm »
Скорей всего будет такая штука-постараюсь описать на словах.Нижний подшипник основного вала(не третий)Вот он бедет встовлятся в такую штуку к которой будет крепится все 3 сервы перекоса,ну и верхняя тоже будет такая же.Но я еще думаю как все будет.Насчет напровляющей -- наверное будет прямоуголная.
« Ответ #9 : 01 Март, 2012, 22:34:31 pm »
Типа как на атоме 7ХВ ?
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #10 : 01 Март, 2012, 22:41:56 pm »
Не,под углом не будет.Потому что элеваторную серву хочу поставить вертикально.Для того чтоб осталось побольше пространство над кейсом хвоста для электроники.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #11 : 02 Март, 2012, 20:00:47 pm »
Была еще задумка поставить балку с ремнем и вот такую штуку
http://www.readyheli.com/MIK4228-Carbon-Tail-Rotor-Case-Set-for-LOGO-600_p_35422.html
От лого,дабы облегчить верт,но я уже купил и обгонку и кейс для хвоста-алайновские
« Ответ #12 : 02 Март, 2012, 20:08:55 pm »
ХЗ конечно, но тот логовский хвост не лучшее приобретение.
Дуралевый лучше работает. В плане ходимости подшев и вала.
А с чего ты решил что у атома серва элеватора не вертикально стоит?
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #13 : 02 Март, 2012, 20:14:55 pm »
Все я понял,посмотрел как она стоит там-если смотреть с боку на верт то у него серва стоит ближе к хвосту,а я хочу поставить ближе к носу,по отношению к тяги от сервы до тарелки.Просто хочу сделать побольше места над кейсом хвоста.
По поводу логовского хвоста -- спасибо за инфу
« Ответ #14 : 02 Март, 2012, 20:27:38 pm »
Моторчику не мешает, такая  компоновка сервы ?
