Тема: Параллельная зарядка  (Прочитано 3482 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 25 Февраль, 2012, 17:11:58 pm »
Здравствуйте.
Имеется шесть штук однобаночных LiPo (родной зарядкой заряжаются по одному).
Также есть неплохой зарядник до 6 банок со встроеными балансирными разъемами.
Как правильно соединять 1S паки для параллельной зарядки (нет балансирных выводов т.к. они 1S)
какие настройки выставлять на заряднике.
Если уже обсуждалось прошу не ругать, а дать ссылку (поискомответа не нашел).
Спасибо.
« Ответ #1 : 25 Февраль, 2012, 17:17:27 pm »
Заряжай через переходник, типа из силового выхода переходник под балансирный выход зарядника.
Настройки на заряднике зависят от параметров заряжаемой аки..
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #2 : 25 Февраль, 2012, 17:32:37 pm »
Мне понятен факт того что нужно будет сколхозить кабельную сборку с разъемами для подключения силового выхода зарядки на параллельное подключение нескольких (в моем случае 6) 1S аккумов. По факту получится ПАК 1S6P ... По логике вроде как балансир в этом случае не нужен, а вот можно ли при этом увеличить ток заряда на зарядке отноминала на один аккум пропорционально их количеству.
Вообще это нормально таким образом заряжать?
Также хочу на мелколет цеплять не по одному аккуму а по два включенных параллельно.
« Ответ #3 : 25 Февраль, 2012, 17:44:34 pm »
Естесно надо будет давать ток номинальный* на 6 аков. Балансир конечно не нужен, как одну аку балансировать?
Я заряжаю по 4 аки в паралель, вроде нормально.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #4 : 25 Февраль, 2012, 17:47:46 pm »
ок. спасибо.
А если аккумы будут разной степени разряженности при соединении в параллель будет происходить переток (перераспределение) оставшегося заряда и его выравнивание ... это не повредит? В этом случае ток не проконтролировать ...
« Ответ #5 : 25 Февраль, 2012, 18:15:34 pm »
Смотря какая разница в остаточной емкости, если 20% то это не проблема для аков.
А ток будет какой задашь с зарядника..
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #6 : 25 Февраль, 2012, 18:43:59 pm »
Ну теретически можно спутать и случайно включить в параллель разряженный и полностью заряженный акк. что тогда?
« Ответ #7 : 25 Февраль, 2012, 18:49:31 pm »
будет на 80% зарядки долго зарядник (нормальный) стоять, пока все не уравняется в банках, попробуй  ;)
Оффлайн Kullx
« Ответ #8 : 25 Февраль, 2012, 19:25:15 pm »
Это при последовательном долго будет. Паралельно - лучше не пробовать.
« Ответ #9 : 25 Февраль, 2012, 19:44:35 pm »
Все наоборот. Именно для того и нужен балансир, чтобы при последовательной зарядке не перезарядить одну из банок.
Оффлайн Kullx
« Ответ #10 : 25 Февраль, 2012, 20:00:22 pm »
При паралельном подключении двух батарей 3.3в и 4.2в будет КЗ, с соответствующими последствиями.
MPA на этот случай имеет по 40А предохранителю на силовых линиях с обоих сторон каждой батареи и резисторы с изменяемым сопротивлением в качестве самовосстанавливающегося предохранителя на балансирных.
При последовательном соединении без балансирных проводов - при попытке заряда будет перезаряд заряженной батареи.
« Ответ #11 : 25 Февраль, 2012, 20:37:38 pm »
 ;) не буду спорить, я свою позицию высказал.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #12 : 25 Февраль, 2012, 21:45:01 pm »
Балансир нужен только при последовательном соединении банок.
При параллельном видимо в кабельную сборку надо включить плавкий предохранитель, чтобы если случится что акки попадутся с разной степенью разряженности не случился сильно большой ток сопоставимый с КЗ.
« Ответ #13 : 25 Февраль, 2012, 22:02:49 pm »
Для этого и делают спец колодку для паралельного заряда, с  низкоомными резюками.
Можно и предохранителей поставить.
Можно и не ставить сильно разные по заряду аки в паралель.
« Ответ #14 : 25 Февраль, 2012, 22:04:27 pm »
Надо собрать из однобаночных аккумуляторов 6S, последовательно соединяя + с -, после чего на зарядную колодку вывести проводочки  и спокойно заряжать. Главное заряднику указать емкость по самому маломощному.
