Тема: Мой GAUI-7  (Прочитано 93610 раз)
« Ответ #45 : 07 Март, 2012, 13:53:37 pm »
Внимание, на линках головы одна сторона резьба  правая противоположная левая.
« Ответ #46 : 07 Март, 2012, 14:13:03 pm »
Лёнь, перевожу на линке с одной стороны резьба правая на этой же линке с другой стороны резьба левая  ::) в общем длину тяги можно менять не снимая с шаров для этого в линке есть специальная дырочка и с помощью какой нибудь  палочки   :D    можно удлинять или укорачивать тягу   :)
« Последнее редактирование: 07 Март, 2012, 15:30:58 pm от Андрей »
« Ответ #47 : 07 Март, 2012, 14:15:57 pm »
Вооо ,теперь даже я ,тупой ,понял.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #48 : 08 Март, 2012, 10:20:54 am »
Таким образом имеем возможность более тонкой регулировки углов лопастей. Т.е. при регулировке нет привязки к шагу в один виток.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #49 : 08 Март, 2012, 10:33:41 am »
идея конечно не нова, но вполне современна.
"курю" в очередной раз инструкцию Х7 - ну очень нравятся и инженерные решения и общий конструктив. но вот исполнение "вживую" - почему-то никак...  :(
« Ответ #50 : 13 Март, 2012, 09:28:07 am »
Бобби Ваттсу дали порулить на Х7
« Ответ #51 : 13 Март, 2012, 09:41:22 am »
Молодой еще зеленый  :D ну ничего чуть-чуть под учится и будет летать почти как я.  :D
« Ответ #53 : 13 Март, 2012, 18:16:11 pm »
На 5:45 прикольно, когда Бобби правой рукой на верт показывает :)
« Ответ #54 : 13 Март, 2012, 18:41:04 pm »
пора уже срочно взвесить вертуху
тебе же сказали - без нового вала это невозможно  :D
« Ответ #55 : 13 Март, 2012, 19:50:34 pm »
Лёш жду вал, он уже из Москвы в Квастараму вышел. Хочу его весь докрутить и тогда взвешу.  ;)
« Ответ #56 : 13 Март, 2012, 21:56:35 pm »
Андрей,на хелифрике выяснили что у Г7 отворачивается винт крепящий рычаг к цапфе основной лопасти ,из-за неудачно сконструированного  крепления и рекомендуют внутреннюю часть рычага  тоже мазать локтайтом,причём красным :D
« Ответ #57 : 13 Март, 2012, 22:16:50 pm »
Ну я бы не сказал что он неудачно крепится, а за совет спасибо.  :TY:
« Ответ #58 : 15 Март, 2012, 23:01:48 pm »
Рычаг от цапфы, посаженый на фиксатор из комплекта, отвернулся вообще без усилий.
Чем, он меня совсем не порадовал. Хотя и винт и резьбу я обезжирил.
Полез проверять выборочно винты на раме, сидят на смерть.
Наверно из за того что резьба в цапфе сквозная фиксатор фигово "встает", анаэроб все таки, или фиксатор г.
Прикрутил рычаг на Loctite 243 попробовать (271 что то не купить ни где) теперь руками не открутить, что уже куда лучше.
Короче надо следить за этим узлом.
kostua_d
« Ответ #59 : 15 Март, 2012, 23:12:58 pm »
Бобби Ваттсу дали порулить на Х7...
Так он на светофорах мотор глушит.
