Тема: Мой GAUI-7  (Прочитано 93477 раз)
« Ответ #15 : 21 Февраль, 2012, 09:34:57 am »
  Я надеюсь, что казусы все в прошлом и 7ка будет только радовать Андрея.
« Ответ #16 : 21 Февраль, 2012, 10:02:39 am »
Ребят вертушка сделана очень качественно, рама очень жесткая в ките есть коробка под мотор GAUI я так понял в ките с мотором идет мотор от Скорпа, с лэйблом Гау, рама из 2-х мм карбона нижнюю часть можно сделать усиленную из двух по 2мм пластин а можно облегченную из одной пластины, для этого и болтики разной длины в ките идут отдельно. В общем сегодня до собираю фотки вылажу и вес узнаем.
« Ответ #17 : 21 Февраль, 2012, 10:07:47 am »
кит идет с мотором?? вроде были заявлены только голые...
если кит 900 баксов с хорошим мотором - это уже интересно ;)
« Ответ #18 : 21 Февраль, 2012, 10:25:32 am »
Андрюх, на раме болты реально совпадают по длине с мануалом?
Чего то они короткие , всего по 3мм заходят в железо. Если смотреть  по мануалу....
Давай завешивай, ну очень интересно сколько оно реально весит.....
Только не забудь положить на весы все болты крепления серв , лопастей , мотора , дополнительные крепёхи аков ,  и пиньён...
« Ответ #19 : 21 Февраль, 2012, 12:14:38 pm »
С мотором он будет за 1200 баков. Коль болтов меньше 4мм резьбы нету, в основном рама крутится болтами 5-8 мм резьбы некоторые с конусными головками в потай.
« Ответ #20 : 21 Февраль, 2012, 12:21:42 pm »
Андрюх, а какую гравицапу вкрячивть будишь?
4525? 4530?
« Ответ #21 : 21 Февраль, 2012, 12:33:16 pm »
Андрюх, если болты 5мм , а рама 2 мм, то в блоки заходит по 3мм. И ещё на начале болта резьба не полная. Вот почему и спросил про болты.
« Ответ #22 : 21 Февраль, 2012, 12:38:56 pm »
Кстати про мотор, не все скорпионы можно прикрутить 4мя болтами, хотя народ и на 2 прикручивает.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=382759
Ну и вал наверно надо XL, чтоб  до 3го подшипника достать.
« Ответ #23 : 21 Февраль, 2012, 13:41:21 pm »
Игорь мотор 4525, по весу у меня выйдет 4900-5100 грамм вполне нормально  :) а если убрать некоторые красивые но не очень нужные деталюхи то будет-136 грамм   :D
Вот еще немного фоток:
« Ответ #24 : 21 Февраль, 2012, 13:42:56 pm »
И ещё понравилось что низкий такой крепыш получился.
« Ответ #25 : 21 Февраль, 2012, 13:53:38 pm »
о! этот вес похож на правду!
а то писали про какие-то "кирпичные" 5,5 кг, и не понятно по конструкции - откуда такое ::)
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #26 : 21 Февраль, 2012, 14:07:34 pm »
На HF была фотка стоящего на весах Х7, там было 12.6 фунтов, что примерно 5.7кг :o
« Ответ #27 : 21 Февраль, 2012, 14:13:52 pm »
.... понятно. не интересно  :D
танец на граблях: в свое время гау с х5 "зарядило" такую цену, что потенциальные покупатели разбежались. и потом попытки оживить спрос продавая киты фбл-версии на 12% (!!!) дешевле чем фб, и выпустив недорогую ременную-пластиковую версию, ситуацию не исправили...
« Ответ #28 : 21 Февраль, 2012, 14:28:08 pm »
А лопасти и фбл  куда дел  :D
« Ответ #29 : 21 Февраль, 2012, 14:32:08 pm »
Коль я лопасти и фбл тоже посчитал, по самому максимуму с акками 5000-50С я убираюсь в 5100 гр.  :)
