Тема: Мой GAUI-7  (Прочитано 93477 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #405 : 11 Сентябрь, 2015, 14:07:57 pm »
Можно на зеленый, тока потом придется греть посильнее для разборки
Приехал бы куда нить на ближайшую тусу, внатуре проще искать траблу
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #406 : 11 Сентябрь, 2015, 14:36:40 pm »
Да фик с ней, с разбокой).
Хм.., мне для пары полетов в соседнем дворе время не хватает, а не то, что на тусу :)
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #407 : 11 Сентябрь, 2015, 14:39:33 pm »
Кстати, вот думаю, а если на вал посадить не 2, а 3 подша, то по идее должно быть более виброустойчиво?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #408 : 11 Сентябрь, 2015, 15:34:19 pm »
Я ставил даже 4ре. Один хрен. Нужно, чтобы вал просто был ровный и тогда достаточное кол-во подшей совпадает с указанным в мануале к верту ..
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #409 : 11 Сентябрь, 2015, 15:52:02 pm »
Ок, одной дурной идеей меньше)
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #410 : 11 Сентябрь, 2015, 20:52:06 pm »
Ну надо же, с новым валом та же фигня....
При оборотах 2070 вроде не гудит, но субъективно это маловато.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #411 : 11 Сентябрь, 2015, 21:50:59 pm »
Мало для чего?
Показал бы что летаешь  ;)
сколько шагов?
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #412 : 11 Сентябрь, 2015, 22:02:21 pm »
Шаги 12.5
Сравниваю с Компасом 7 - никаких тех проблем, на 2150 достаточно резвый для меня при аналогичном сетапе.
Летаю обывательский несложный смакдаун.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #413 : 11 Сентябрь, 2015, 23:01:35 pm »
Попробуй 13.5-14 ,  чисто для интересу
Лопасти точно сбалансированы?
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #414 : 12 Сентябрь, 2015, 00:40:08 am »
ОР вполне неплохо.
ХР отдельно лопасти вроде ок (если по методу ОР). В сборе с цапфами специальной качели нет, а на просто на тонком валу тоже вроде ок.
Шаги увеличить попробую, если будет настроение - вообще на Компасе тоже 12.5 и хватает.
Tolik
« Ответ #415 : 27 Сентябрь, 2015, 19:11:57 pm »
Сегодня на тик-таках улетела в неизвестном направлении одна тяга основных лопастей!
 Товарищи владельцы GAUI-X7 может есть у кого бесхозная на продажу вот эта тяга с линками http://www.fast-lad.co.uk/store/217106_072205_stainless_steel_main_blade_push_67mm_(formula)-p-22565.html  ?
  Ещё нужен один шарик, который в цапфе.
Tolik
« Ответ #417 : 28 Сентябрь, 2015, 23:01:45 pm »
Тяга есть в Москве, а что за шарик?
Есть рычаги цапф в которых есть в комплекте шарик )
Шариков нет отдельно
Спасибо, но уже всё заказал у буржуев!
Tolik
« Ответ #418 : 14 Октябрь, 2015, 21:14:33 pm »
 Подскажите пожалуйста, никому случайно не попадался на глаза в каком либо магазине длинный  вал мотора для Г7 ?
   Вот этот вал - HKII-4235 Shaft Kit XL (6mm 50mm)
   Моторчик соответственно - Scorpion HKII-4235-520Kv (Nick Maxwell Edition)
« Ответ #419 : 23 Октябрь, 2015, 15:06:21 pm »
Вот и Гайка подтянулось со своей трёх лопастной башкой.  :)
