Тема: Мой GAUI-7  (Прочитано 93476 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #390 : 16 Август, 2015, 09:35:35 am »
Неплохо съэкономил :D
« Ответ #391 : 26 Август, 2015, 10:06:56 am »
« Ответ #392 : 26 Август, 2015, 20:11:47 pm »
Продолжим темку с номер-2, силовая , Нэо и какая-то прикольная резинка. :)
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #393 : 09 Сентябрь, 2015, 13:21:47 pm »
Подскажите пож, кто сталкивался.
Есть проблем с хвостом - вибрации. Плавник при и после нагрузки начинает гудеть, вибрирует, хвост рыщет влево-вправо.
Зазор между передней шестерней хвоста и обгонной есть ( больше чем 0.1) . Вал прямой, 2 подшипника на месте.
На башке 2150.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #394 : 09 Сентябрь, 2015, 16:20:26 pm »
Обороты можно скинуть, 2100 уже очень  хорошо
балка прямая?
Смотри подшипники, балансировку лопастей, целостность подкосов
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #395 : 09 Сентябрь, 2015, 17:15:18 pm »
Балка новая.
О, подкос один жеванный на длине 5 см, но думал, что будучи в этом месте перемотанным скочем будет в порядке?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #396 : 10 Сентябрь, 2015, 09:40:12 am »
Поменяй и проверь, это проще всего
еще можно снять хвостовой редуктор и посмотреть на приводной вал
он должен стоять по центру балки, если смещен , то вибрация будет
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь, 2015, 11:13:30 am от nik1 »
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #397 : 10 Сентябрь, 2015, 13:38:45 pm »
Откосы оказались еще подвижные в местах соединения с кончиками по 1-2 мм с каждой стороны. Не стал подтягивать, а поменял на новые.
Зазор в передней конической шестерне уменьшил на 0.2 до 0.1-0.2.
Вибрации остались те же самые.
(Обороты забыл попробовать сбросить).
Вал в балке с обеих сторон стоит по центру. Однако этого я добился руками, т.к. был небольшой изгиб после краша.
Теперь буду ставить новый вал и пройдусь по всем подшам в хвосте и балке ( только верту 20 вылетов и наврядли в подшах трабл).
*** Нашел аналогичную тему на Хелифрике, думаю впереди долгая дорога).
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #398 : 10 Сентябрь, 2015, 13:47:14 pm »
Если после краша, то надо смотреть  все валы
попробуй полетать на оборотах 2050, вполне нормально летается и по вибрациям чутка , но все же поменьше
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #399 : 10 Сентябрь, 2015, 14:08:34 pm »
Основной, вспомогательный и вал ХР нормальные, проверено.
Краш был с планированием в кустик. ( Оторвало одну цапфу ХР, сломался сдерживающий винтик, вероятно уже тогда из-за вибраций.)
« Ответ #400 : 10 Сентябрь, 2015, 18:14:57 pm »
Вангую на "карданный" вал.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #401 : 11 Сентябрь, 2015, 00:36:23 am »
Центр хаб хвостового ротора тоже проверял на ровность?
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #402 : 11 Сентябрь, 2015, 10:54:34 am »
После краша не только хаб заменил, а весь ХР в сборе.
Вал меняю, подшипники можно (нужно) ведь на зеленый локтейл клеить?
« Ответ #403 : 11 Сентябрь, 2015, 11:41:33 am »
Я на цианакрил приклеил, по инструкции.
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #404 : 11 Сентябрь, 2015, 11:58:43 am »
Я тоже, но уже пару раз слетали подши. И добрые люди подсказали, что можно еще на зеленый локтейл лепить(?)
