Тема: вопрос про guec GM-504 shaft (вал)  (Прочитано 1261 раз)
« : 16 Февраль, 2012, 00:51:05 am »
С некоторым количеством мата и кое-какого инструмента нехитрого вытянул вал (который проточило) из мотора GUEC GM-504. Может кто знает, от какого скорпиона подойдет вал (5 мм/72 мм).
И второй вопрос - как извлечь подшипники?
« Ответ #1 : 16 Февраль, 2012, 01:17:24 am »
Сам себе отвечу, вдруг правильно :) - пока ближний кандидат на заказ - http://www.scorpionsystem.com/catalog/accessories/motor_shaft_kits/hk30_shaft_kits/HK_3026_Shaft/ - и без заморочек :) Вопрос открыт, приму любой совет.
И самый сильный вопрос - как вынуть подшипники?!
« Ответ #2 : 16 Февраль, 2012, 11:46:43 am »
Тему можно закрывать. Все выбрано, все снято :)
Новичкам аля я советую запастись (у меня пресса нет) - огромным тисками с плавной винтовой подачей, наборами "битых" валов 4-5-6 мм., доской деревянной, куском резины. С помощью всего этого барахла вал(ы) вылетают (ну почти) на раз.
