Тема: Как определить класс вертушки?  (Прочитано 3570 раз)
Оффлайн Xenon
« : 03 Июнь, 2008, 16:56:00 pm »
Вот собственно вопрос: как определяется класс электрички, ДВС и как они приблизительно соотносятся?
« Последнее редактирование: 03 Июнь, 2008, 17:10:08 pm от Xenon »
« Ответ #1 : 03 Июнь, 2008, 17:12:50 pm »
Есть с этим вопросом некоторая путанница. Точнее - безсистемность, или ещё точнее - множественность систем обозначений  :D
Электро (100,200,300,400,450,500) - обозначения по условному типоразмеру двигателя (начало от коллекторных двигателей)
Лопасти так:
400 = 280мм-290мм
450 = 315мм - 335мм
500 = 425мм
У Лого например - обозначение по размеру лопастей. 400(мм) 500(мм) 600(мм) ;)
ДВС - обозначения по кубатуре двигателя в инчах умноженной на 100.
30 = 0.3 инча кубических, лопасти - 500мм
50 = 0.5 инча кубических, лопасти - 600мм
90 = 0.9 инча кубических, лопасти - 700мм
Например:
Трекс 450 (электро) = лопасти 325мм вес 800-900 грамм.
Трекс 500 (электро) = лопасти 425мм вес 1700 грамм.
Трекс 600 (электро и ДВС) = лопасти 600мм вес 3500 грамм.
Трекс 700 (ДВС) = лопасти 700мм вес .... более 4000 грамм.
Оффлайн Xenon
« Ответ #2 : 03 Июнь, 2008, 17:17:27 pm »
Спасиба за ответ, вопрос ясен!
Я только хочу уточнить: Речь идет о длине одной лопасти или о диаметре несущего ротора?
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 03 Июнь, 2008, 17:42:11 pm »
ыыыыыыы :D
о диаметре хвостового :D
Оффлайн Xenon
« Ответ #4 : 03 Июнь, 2008, 17:49:49 pm »
Блин, я ж потому и спашиваю чтоб знать!!  :D
Оффлайн Zaxar
« Ответ #5 : 03 Июнь, 2008, 23:33:37 pm »
Если спрашивают -какие лопасти?.. то имеется в виду производитель и размер одной...
« Ответ #6 : 03 Июнь, 2008, 23:56:51 pm »
Да, размер одной лопасти. При этом, как правило, размер замеряется от отверстия в комле лопасти - до её кончика.
