Тема: FBL голова для Align T-Rex 600 Nitro  (Прочитано 8601 раз)
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« : 10 Февраль, 2012, 18:56:07 pm »
Задумался о переводе своего проверенного бойца Align T-Rex 600 Nitro в FBL под микроба. Какую голову посоветуете? Мой Рекс первой версии, до сих пор вот с такой головой:
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #1 : 10 Февраль, 2012, 19:07:22 pm »
Нравится вот такой вариант:
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=4253
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72_123&products_id=3833
Но там, как понимаю, вал ОР по длинне не пойдет, или ошибаюсь?
Оффлайн Loco
« Ответ #2 : 10 Февраль, 2012, 19:15:49 pm »
Размер не укороченного вала могу скинуть. А тот что в этом комплекте, короче сверху.
Боюсь, что не подойдет нижняя часть к старой 600-ке.
Можно просто купить цапфы, те что на Вашей ссылке, и вот эти поводки.
Либо вот такие цапфы.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #3 : 10 Февраль, 2012, 19:50:36 pm »
Я и имел ввиду, что не подойдет нижняя часть вала. Там мало того, что длина другая, так еще он и в диаметре меняется.
А так, мне эта голова в первую очередь и понравилась укороченной верхней частью вала ОР. Может у других производителей есть что то подобное на мою 600-ку?
« Ответ #4 : 10 Февраль, 2012, 20:42:08 pm »
Кстати Элайновская голова только только вписывается в голубую зону при настройке 6гр на микробе...
А вот тут про валы (диаметры совпадают, за исключением стопора у новых):
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8643.msg136097#msg136097
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #5 : 10 Февраль, 2012, 21:01:04 pm »
Спасибо за ссылку. Очень наглядно про валы. У DFC вала не хватает длины внизу для третьего подшипника.
« Ответ #6 : 10 Февраль, 2012, 21:27:09 pm »
Его еще нельзя  использовать с 600 Elevator Arm Set
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #7 : 10 Февраль, 2012, 21:31:50 pm »
Почему? Я в общем то и не собирался, думал со своей родной тарелкой использовать. Или там тоже засада какая?
Оффлайн val-ksd
« Ответ #8 : 10 Февраль, 2012, 22:24:21 pm »
Почему?
Предполагаю что тарелка ниже должна стоять при 0 на лопастях.
Сергей.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #9 : 10 Февраль, 2012, 22:28:12 pm »
Точно, так и есть. Значит мне хоть в этом плане проще.
Как думаете, если мой длинный вал отдать токарю, сможет его отрезать сверху и дырку новую просверлить?
« Ответ #10 : 10 Февраль, 2012, 22:35:35 pm »
Конечно сможет.
Если есть дома тиски и дрель , то можно просверлить самому.
Складываешь вместе два вала и зажимаешь в тисках. Сверлишь новое отверстие через второй вал.
Он будет типа кондуктора. Отрезать можно ножовкой или дремелем.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #11 : 10 Февраль, 2012, 22:54:26 pm »
А простую голову не проще поставить, или очень захотелось DFC?
Сергей.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #12 : 10 Февраль, 2012, 22:59:11 pm »
У DFC вал покороче, ротор ближе к ЦТ. По идее лететь должен лучше.
« Последнее редактирование: 10 Февраль, 2012, 23:06:39 pm от Alexius »
Оффлайн val-ksd
« Ответ #13 : 10 Февраль, 2012, 23:06:36 pm »
Так то да, но пусть лучше скажут кто пробовал такую голову.На будущее пригодится узнать стоит ли?
Сергей.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #14 : 10 Февраль, 2012, 23:09:19 pm »
Так понимаю, ее еще никто не пробовал. Самому отзывы послушать интересно.
