Тема: Китайцы клонировали castle  (Прочитано 8544 раз)
« Ответ #15 : 14 Март, 2012, 17:36:16 pm »
Кетайцы опять что-то замутили. На этот раз очень похоже на YGE, и карта программирования тоже похожа.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20698__Turnigy_dlux_HeliDrive_ESC_Programming_Card.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20696__Turnigy_dlux_HeliDrive_120A_HV_4_14S_Brushless_Speed_Controller_OPTO_.html
« Ответ #16 : 14 Март, 2012, 21:09:10 pm »
с 14S - думаю попали в точку. желающих все больше, а контроллеров почти нет.... тем более по 120долл ;)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #17 : 14 Март, 2012, 21:11:47 pm »
Кто первый? :)
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн doaleksander
« Ответ #18 : 14 Март, 2012, 22:16:28 pm »
Новые регуляторы для парней со стальными яи нервами?
Учитывая, что не на 450-й размерчик такой регуль.
"Не все то пиво, что желтое и пенится"
Miron
« Ответ #19 : 14 Март, 2012, 22:33:50 pm »
Если не сгорит, то возможно, что отдачи от движка с ним хорошей не получишь.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #20 : 14 Март, 2012, 22:44:27 pm »
Это полный клон YGE 120 и антиискра есть, вообщем я взял себе побаловаться, это будет мой первый китайский регулятор!  :D
п.с. есть Buddy Code за $102.12 - пишите ЛС
« Ответ #21 : 14 Март, 2012, 22:49:59 pm »
Кто первый? :)
как кто?!  :D
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #22 : 14 Март, 2012, 22:57:16 pm »
Дим и ты веришь что это полный клон??? деталюшки они могут подобрать и схемотехнику содрать , а вот софт -сомневаюсь , так же как и ждать нормальной отдачи от мотора на этом регуле , а вот пожар получить на борту-запросто , имею опыт эксплуатации на 12 банок китайского регуля  в минусе канопа и в плюсе вонючий вертолет :)
Miron
« Ответ #23 : 14 Март, 2012, 23:06:17 pm »
Ждем отзыва)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #24 : 14 Март, 2012, 23:10:02 pm »
Рома, понятное дело что все упирается в софт
п.с. я на ДВС никогда не летал  :D
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #25 : 14 Март, 2012, 23:15:20 pm »
двс приятно пахнет . особенно если топливо с небольшим содержанием касторки , а горелые регули прованивают весь вертолет горелой проводкой и практически не выветривается
« Ответ #26 : 15 Март, 2012, 04:31:32 am »
На самом деле трудно угадать что продается под видом этого регуля. Это может быть и 2-й сорт настоящего YGE, и клон, и просто что-то на него похожее.
Если в них есть способ обновления прошивки - можно попробовать вкатить оригинальную и глянуть что из этого получится.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #27 : 15 Март, 2012, 11:42:42 am »
Антон , думаю производители позволяют "вкатить" только отдельную область калибровок , а фулфлеш это врядли ;)
Оффлайн Yuri21
« Ответ #28 : 15 Март, 2012, 11:52:18 am »
Китайцы жгут уже давно 2011/07/26  :D
* Compatible with a programming card to change and set parameters easily and conveniently
 * Super fine and smooth touch of speed controlling, first-rate accurate linearity
 * Soft Start-up mode and Constant RPM mode (Governor mode)
 * adjustable F3A brake.
 * 3 steps adjustable regular back EMF brake.
 * High capability of anti-interference
 * Low-voltage cut-off protection for per cell battery
 * Under-voltage cutoff
 * Under-voltage can be disabled
 * Under-voltage with automatic adjustment for NiCd/NiMH/Li-Ion/LiPo/LiFePO4
 * Variable cutoff voltage / cell
 * Slow down instead of cutoff
 * Active freewheeling circuit
 * LED status display
 * Timing of motor ranges from 0° to 30°
 * Blocked rotation protection
 * Reversible rotation direction
 * Over-temperature protection and Overload alarm
 * Anti sparkling circuit: reduces connection sparkles
 * Throttle signal lose protection. When the signal loses for 3 seconds, the power will automatically cut off.
 * Safe power-on. The motor won’t start no matter which position the throttle stick is when battery connected
 ***This series ESC can be compatible with both helicopter and airplane.***
    Specifications:
    Type: FLY 120A-ICE HV
 Constant Current: 120A
 Max Current: 140A for 10 seconds
 Input Voltage: 4-14 cells li-XX or 12-42 Ni-MH/Ni-Cd battery
 BEC: none, OPTO
 BEC Output: none
 PWM: 8-16 KHz
 Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor
 Size: 85mm x 53mm x 30mm
 Weight: 102g
 *This ESC is OPTO version and does not have BEC output, which means you need a separate RX battery pack or external BEC unit to power the receiver and servos $90.06 ]http://www.himodel.com/electric/ICE_Series_120A_4-14S_ESC_for_Airplane_Helicopter_Type_FLY_120A-ICE_HV.html]http://www.himodel.com/electric/ICE_Series_120A_4-14S_ESC_for_Airplane_Helicopter_Type_FLY_120A-ICE_HV.html
    Specifications:
    Type: FLY 180A-ICE HV
 Constant Current: 180A
 Max Current: 200A for 10 seconds
 BEC: none, OPTO
 BEC Output: none
 PWM: 8-16 KHz
 Size: 125mm x 53mm x 28mm
 Weight: 199g
 *This ESC is OPTO version and does not have BEC output, which means you need a separate RX battery pack or external BEC unit to power the receiver and servos.  $217.39 ]http://www.himodel.com/electric/ICE_Series_180A_4-14S_ESC_for_Airplane_Helicopter_Type_FLY_180A-ICE_HV.html] http://www.himodel.com/electric/ICE_Series_180A_4-14S_ESC_for_Airplane_Helicopter_Type_FLY_180A-ICE_HV.html
« Последнее редактирование: 15 Март, 2012, 11:57:59 am от Yuri21 »
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #29 : 15 Март, 2012, 13:53:10 pm »
Для чистоты эксперимента придется на 14S подключать :-@
