Тема: Китайцы клонировали castle  (Прочитано 8508 раз)
Miron
« : 06 Февраль, 2012, 12:37:29 pm »
  Новый регуль китайцев. Где-то я это уже видел :D
Turnigy® dlux ESCs have set a new bench mark in quality and performance. Each ESC uses a twin PCB design separating the motor power supply & MCU. This design allows for optimum component layout on each PCB and provides the ideal configuration for heat dissipation and thermal efficiency. Both PCBs are enclosed in a full aluminum heat sink casing to ensure maximum heat dispersion. All Turnigy dlux ESCs can be programmed via a programing card or by transmitter. Clear and easy to understand instructions are included.
Spec.
Max Cont Current: 80A
Max Burst Current: 95A
BEC: N/A
LiPo: 6~12S
NiMH: 16~36cells
Weight: 112grams
Max RPM (2-pole): 200,000rpm
Size: 52 x 33 x 23mm
Motor Plug: Female 4mm bullet Connector
Battery Plug: Nil
Features: Spark Eliminator Lead with 2mm Plug
Features.
Extremely low internal resistance
Very low operation temperature
Over temperature protection
APEC MoSfets (Taiwain)
Programming Options.
Battery Type: 6S~12S
Forward/Reverse
Soft Start
LV Cut off Type (Ignore, Reduce Power, Stop Motor)
LV Cut off setting (2.5~3.5v in 0.1v increments)
Timing (Auto, Very Low, Low, Normal, High, Very Hgh)
Switching (8,16kHz)
Factory Restore
Active RPM Control: On/Off (Governor Mode)
Default factory settings.
Brake: off
Battery: LiPo Auto Detect
Low Voltage: 3.2v (power down motor)
Timing: Auto
Frequency: 8KHz
GMT
« Ответ #1 : 06 Февраль, 2012, 12:45:15 pm »
Точно "КЛОН"!!!
Кондеры и те вкивь вкось стоят. Могли бы для фото и ровненько поставить!  :D
« Ответ #2 : 06 Февраль, 2012, 14:20:42 pm »
Я ради прикола покупал Георгию такой регуль на самолетик, работал скверно, потом сменили на Кастл это просто день и ночьььььь
« Ответ #3 : 06 Февраль, 2012, 15:51:10 pm »
зато можно как донор для ремонта кастла использовать,наверно :D,прошивка у них г. а силовая вобщем-то неплохо сделана,я ставил плату кастла на какой-то там безродный хоббикинг-до сих пор исправно трудится :)
Miron
« Ответ #4 : 06 Февраль, 2012, 16:26:48 pm »
а самому их прошить не получится?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #5 : 06 Февраль, 2012, 16:42:29 pm »
если есть код, то без проблем
Miron
« Ответ #6 : 06 Февраль, 2012, 16:46:43 pm »
А если его нет, то где его брать?
« Ответ #7 : 06 Февраль, 2012, 16:54:55 pm »
Юра, когда перестанешь, как маленький, всякую  херь в рот тащить?  :D
Брось! Это кака!  :)
GMT
« Ответ #8 : 06 Февраль, 2012, 17:01:58 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Miron
« Ответ #9 : 06 Февраль, 2012, 17:18:53 pm »
Ахах), мне просто интересно
« Ответ #10 : 06 Февраль, 2012, 17:21:16 pm »
Если бы так просто было сделать мозг регулю,....
« Ответ #11 : 06 Февраль, 2012, 18:08:42 pm »
Турниги наверняка вперли свой проц,а даже если стоит как у кастла то прежде всего потребуется загрузчик,без него не удастся -а сама прога лежит на сайте Кастла,бери не хочу :D
Miron
« Ответ #12 : 06 Февраль, 2012, 18:28:27 pm »
Сделали лажовую копию, которую еще и не перепрошьешь?
« Ответ #13 : 06 Февраль, 2012, 18:38:22 pm »
Зато они победили стартовую искру :D :D :D :D
Оффлайн Sulzer
    • Вершинин
« Ответ #14 : 08 Февраль, 2012, 19:08:01 pm »
Spec.
BEC: N/A
LiPo: 6~12S
NiMH: 16~36cells
Weight: 112grams
Battery Plug: Nil
Features.
Forward/Reverse
Soft Start
Switching (8,16kHz)
Factory Restore
Brake: off
Timing: Auto
Frequency: 8KHz
Есть такой 100 амперный. Отсутствует мягкий старт - как таковой, греется не подетски  в хувере на 500-ке, конденсаторы болтаются, bec - никакой. Навевает грусть....
Есть хоббивинги, кастл и элйн - простые, нехитрые регули, которые не огорчают. Но это нечто! Не пойму, для кого они его слепили. Если только в самолет какой пихнуть? Нет, ему (самолету)  летать надо , а не гореть....
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2012, 19:15:39 pm от Sulzer »
