Тема: Гекса с нуля  (Прочитано 9528 раз)
« : 06 Февраль, 2012, 00:29:09 am »
Сто вопросов вертан ца, начинающего мутить коптер:
Вводные такие: аппа Футаба 8FG. Заказал
http://www.bevrc.com/fatshark-domina...ark-p-262.html
http://www.bevrc.com/bev-wdr700-high...pal-p-171.html
http://www.bevrc.com/bev-900m-800mw-p-55.html -повешу пока на Пятисотку потренится FPV летать.
Гекса затачивается пока под Sony Nex5n с объективом 18-55
Раскритикуйте, пжалста:
1. Мозги http://www.foxtechfpv.com/dji-multir...r-c-93_94.html
2. Рама http://www.foxtechfpv.com/full-carbo...ame-p-373.html
3. Моторы http://www.icare-rc.com/catalog/281420-gold-line-p-2051.html?osCsid=9ksv5slo5st9lk5rtcsa7suhu2
4. Пропы- ?
5. Регули- ?
6, Подвес- никак не могу определиться: http://www.quadcopters.co.uk/?PageID=Optional%20or%20Upgrade%20Carbon%20Fibre%20Quadcopter%20Camera%20Mounts%20for%20Lotus%20T580,%20Gaui%20330x,%20XAircraft%20X450%20XAircraft%20X650&subCat=17 за 330 евров- понравился, но Сонька не влезет; за 679- чёт дороговато, и без ног... Вот этот http://www.averticalview.com/multicopter_version.html неплохо, но непонятно. Улыбнул http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-1983/Professional-aerial-application-designed/Detail но тяжёлый, зараза 1.3кг.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 06 Февраль, 2012, 11:50:40 am »
Мозги - норм :)
Рама так себе
моторы типа топовые но можно ограничиться либо пульсами либо тайгермоторами
пропы если соньку таскать то достаточно граупнеры 11х5 Е серии
регули чтоб не мудрить можно maytech 35A, но если поколдовать то можно хобикинги в голубой термоусадке типа  F30A перепрошить прощивкой от Simon_K
Подвесы от вертикал вью-говно полное, такое впечатление что их пьяные китайцы кривыми лобзиками "фрезеровали", лучше смотреть в сторону Фотохайер AV
« Ответ #2 : 06 Февраль, 2012, 11:54:26 am »
Дим, а стоит заморачиваться с лучами в виде трубок или профиль типа рулит?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #3 : 06 Февраль, 2012, 15:31:54 pm »
Тим, стоит заморачиваться только в случае возможности добыть эти самые трубки качественные, типа гденить в германовке, то что идет на хвосты вертолей-в топку, в этом случае рулит профиль который имеет однозначно расположенные плоскости к которым гораздо удобнее крепить всё!
« Ответ #4 : 06 Февраль, 2012, 22:39:12 pm »
Интересный вариант. Дим, а где можно почитать как перепрошить регули? Где взять прошивку? Может ФАК создашь? Коптеростроение набирает обороты и тема будет востребована.
« Ответ #5 : 06 Февраль, 2012, 23:33:00 pm »
Мне тоже про регули интересно.
Тут ещё писмецо получил от Украинских товарищей:
Добрый день,
Наш аналог Photoship примерно будет стоить 1100-1200$ за полностью собраный подвес, все-таки он лучше этих всех AV,
Или же за 650-700 продавать голую механику, для экономных :) Плюс разные варианты комплектации.
У конкурентов:
1. AV200 Pro -- 590 грамм - $932 в сборе, на
http://www.photohigher.co.nz/products1.aspx?id=11
2. AV130 Mini - 410 грам, маленький, $829 там же
3. PhotoshipOne - 590 грамм - $1589, замена серв на Spektrum S6040 - еще $320
На всех этих подвесах сервы по умолчанию говно.
 У нас классные сервы, плюс карбон и анодирование (цвета можно даже будет делать на заказ), плюс, если повезет, уложимся в 700 грамм, зато подвес будет намного жестче.
Но опять же это тяжелый подвес для зеркальной камеры. Для sony подойдет более легкий подвес, например тот же orion
Пластины для него в "высоком" исполнении как на фото по ссылке будут стоить 70 долларов.
http://vk.com/topic-2870854_25759699
С уважением,
Андрей Палеха
FLYCAM - МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ!
Зачем арендовать вертолет, когда есть FlyCam?
www.flycam.kiev.ua
Что-то как-то сомневаюсь я с ними связываться за такие цены...
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #6 : 07 Февраль, 2012, 01:32:43 am »
Фотошип ван на самом деле тоже говнище еще то! Держал его в руках причем несколько разных версий! У киевских парней вроде более менее нормально сделано и некоторые косяки родного фотошипа исправлены! Но фотохайер лучше хотябы по тому что он алюминевый весь, а в конструкции такого типа (с подковой) очень важна постоянная толщина материала подковы чего ни карбон не текстолит обеспечить увы не могут
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #7 : 07 Февраль, 2012, 01:33:03 am »
Про регули может соберусь с илами и напишу
« Ответ #8 : 10 Февраль, 2012, 15:12:51 pm »
Поступило вот такое предложение:
Вот первая прикидка если считать по-минимому:
набор
http://www.nghobbies.com/cart/index.php ... cts_id=644 - 2059$ + 70$ (доставка)
подвес http://mikrokopter.altigator.com/camera ... -p-26.html - 310евро. доставка бесплатно в качестве скидки за трещину
запчасти - пропеллеры, балки - 100-150$ (надо найти все - по полочкам разложено)
аккумуляторы надо купить потом такие: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11940
- я сделал специальное посадочное место в коптере под них.
а я отдам вам за 30 долларов на первое время такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9933
радиоканал - 100 долларов. есть 2 на выбор - на 1.2 Гц 1000мВт и на 5.8. 200мВт. Надо будет только прикрепить.
с пультом самому придется разобраться, на форуме подскажут. я просто на спектруме летаю.
Возможно что-то еще придется докупать по мере развития.
Без очков получается 2800 долларов где-то. - это около 87000р.
Дешевле себестоимости просто вообще нет смысла продавать.
как-то так.
Как думаете- стОит брать ?
Говорят, немцы с Футабой плохо дружат- или ?
« Ответ #9 : 10 Февраль, 2012, 23:22:24 pm »
Костя! У меня ни одна ссылка не открылась на том, что ты хотел показать.
« Ответ #10 : 11 Февраль, 2012, 00:34:39 am »
Не знаю почему: -тупо скопировал текст письма.
Попробую так:
Набор
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=59_98&products_id=644
Подвес http://mikrokopter.altigator.com/camera-mount-mk-hisight-slr1-p-26.html
Акк отдаст за 100S такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9933
А грит, надо такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11940
Плюс плюс видеолинк без ссылки.
За всё- 84 000р. Потому, что турнигу ни в каком виде брать не буду- у меня на неё аллергия  ;)
В общем, всё б/у по цене нового. Единственный плюс- то, что кит собран и облётан.... Но то, как он был облётан за свою тяжёлую жизнь, может оказаться минусом  ::) Других серьёзных предложений нет- только от Украинских товарищей, которые за сборку-настройку берут 50% от стоимости того набора, который я им закажу. Если бы речь шла о вертах- сам бы с удовольствием начал с нового кита. Но относительно коптеров- нет, но видимо, придётся.  | 8-(
« Ответ #11 : 23 Февраль, 2012, 20:15:38 pm »
Блин, мечюсь как кой-что в проруби: нет пока предложений по собранным коптерам, кроме вышеозвученного и http://forum.rcdesign.ru/f126/thread264327.html
По ним вопросы:
1. Окта-немец: по деньгам могу взять, но очень сильно впритык эта сумма. Кроме того, у немцев прошивки под S-BUS нет, а хотелось бы. Есть смысл брать вообще ?
2. http://forum.rcdesign.ru/f126/thread264327.html цена радует канеш, но как-то подколбашивает его после подправок стиками- или так и должно быть в таком замкнутом пространстве ?
Время какбы идёт, дальнейшее изучение мультифорумов знаний не прибавляют, поэтому: если строить самому-
3. Мозги: надо-ли ВуКонга с GPS, всё-тки немеца, или Назы (она же ещё и подвесом управляет как-то) вполне достаточно? Хочу от мозгов только стабильность- в ветер, на спусках, и т.п. Т.е. по точкам, возврат домой, и всякое баловство мне не надо.
4. Рама: на пробу и этап настройки возьму, наверное http://www.foxtechfpv.com/full-carbo...ame-p-373.html к ней три трубки http://www.carbonscout-shop.de/s01.php?shopid=s01&cur=eur&sp=de&ag=2&pp=sucheaug&aug=2&augn=Carbonrohre&ak1=4&akn=geschliffen но какой толщины стенок- 1, 1.5 мм ? Или вот эту http://www.copterframes.com/index.php?route=product/product&path=20&product_id=74 и не заморачиваться ?
5. Подвес http://www.copterframes.com/index.php?route=product/product&path=70&product_id=73 вроде неплохо технически выполнен, как раз под некст5 заточен. А ?
« Ответ #12 : 01 Март, 2012, 01:04:33 am »
Никак не угомонюсь :) Кстате- несмотря на отсутствие каких-либо подсказок-советов-помощи со стороны коптеристов на хели-спб. :)
Ну ды ладно; завтра заказываю-оплачиваю:
1.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=76 1шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=78 1шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=84 4шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=74 1шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=53 1 шт.
Мелочёвка:
http://www.copterframes.com/index.ph...tegory&path=61 8 шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=65 8шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=64 8шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=66 4 шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=67 4шт.
http://www.copterframes.com/index.ph...&product_id=55 1шт.
2. https://www.electricwingman.com/axi-...placement.aspx 6шт.
https://www.electricwingman.com/grau...0-charger.aspx 1шт.
https://www.electricwingman.com/volt...o-battery.aspx 2шт.
3. http://www.foxtechfpv.com/x650-frame...007-p-434.html 1шт.
http://www.foxtechfpv.com/hobbywing-...esc-p-413.html 1шт.
http://www.foxtechfpv.com/hobbywing-...esc-p-379.html 6шт.
http://www.foxtechfpv.com/battery-mo...05c-p-445.html 4 шт
http://www.foxtechfpv.com/dji-multir...-c-93_107.html 1шт.
Нет BEC, монтажной платы и пропов- ну эт на днях дозакажу; пока не определился с ними.
Если что-то сильно сильно вылетает из концепции более-менее достойной гексы, -напишите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Март, 2012, 02:27:08 am от Zhelezayka »
Оффлайн pam param
« Ответ #14 : 26 Май, 2013, 06:45:40 am »
Какое продолжение?
