Тема: Logitech 2100 + Spectrum DX7  (Прочитано 3096 раз)
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« : 30 Май, 2008, 01:57:30 am »
ПРиветствую!
Настраиваю вертолет, вроде во всем разобрался кроме одного, где в DX7 спетруме в соответстиви с инструкцией к гироскопу выставить D/R 100% ATV 140% ну с сабтримами разобрался, и где установить чувствительность гироскопа?
----- Не все самолет/вертолет что летает
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #1 : 30 Май, 2008, 22:30:31 pm »
В меню настройки модели привязываешь AUX2 - GYRO или GEAR - GYRO, как нравится. В выбранный канал подключается канал чуствительности гироскопа. После этоого чуствительность настраивается в меню GYRO.  D/R и ATV устанавливаются на канале RUD, куда соответственно подключается канал RUDDER гироскопа. Сабтримы на канале RUD не использовать, предкомпенсацию выставить механически, длиной тяги.
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« Ответ #2 : 31 Май, 2008, 01:44:16 am »
Эмм ATV енто вообще что такое?
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« Ответ #3 : 31 Май, 2008, 17:38:02 pm »
Хм если на Gear в пульте ставлю GYRO пропадает возможность отключть Tail Lock или так и должно быть?
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #4 : 31 Май, 2008, 22:52:01 pm »
Ничего не пропадает, в меню GYRO нужно привязать переключение чуствительности гироскопа к подходящему двух позиционному тумблеру, например к тому-же GEAR.  В том же меню ставим одно значение чуствительности для режима Normal гироскопа (без удержания), другое для Tail lock (с удержанием). Конкретные значения чуствительности смотрим в мануале на гиру.
ATV это расходы или конечные точки на канале.
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« Ответ #5 : 01 Июнь, 2008, 14:40:39 pm »
Либо лыжи не едут либо я дурак, качалка одета на гироскоп под 90 градусов, тоесть в одну сторону и другую может повернуться на 90 градусов, но при включении питания ее поворачивает в положение как на рисунке, и как не крути при срабатывании гиросокпа или сигнале с пульта в енто же положени и ставит, тоесть то что на фотографии это среднее положение качалки в которое она сама устанавливаеться, туплю или оно так и есть?
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 22:28:26 pm от SkyForever »
Оффлайн TheDyckrill
  • Повелитель Нуля
« Ответ #6 : 03 Июнь, 2008, 00:59:25 am »
все тема закрыта :) вопрос неакутален :) я его победил
