Тема: Blade 500 X BNF  (Прочитано 2683 раз)
Оффлайн Jocker
« : 02 Февраль, 2012, 04:21:53 am »
Похоже E-flight всерьез взялся за дело =)
http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdId=BLH4080#quickOverview
Spektrum™ AR7200BX DSMX® Receiver with Integrated BeastX™ Flybarless Technology
425mm Carbon Fiber Main Blades
Single-Piece, Carbon Side Frames
CNC Machined Aluminum Head Block
CNC Machined Aluminum Swash Plate
Triple Ball Bearing Supported Hardened Steel Main Shaft
Spektrum S300 Digital Servos with S400G digital tail servo
E-flite® 520H 1320Kv Brushless Motor
E-flite® 6S 22.2V 2900mAh 30C Li-Po Battery
E-flite® 70A S-BEC Speed Control
Aluminum Tail Boom
Belt-Driven Tail Rotor with Thrust Bearings in the Grips
Weighted Tail Blade Hardware
« Ответ #1 : 02 Февраль, 2012, 07:30:11 am »
Там на сайте видео есть - очень неплохо для BNF игрушки летает.
BAAN
« Ответ #2 : 03 Февраль, 2012, 00:19:42 am »
[youtube]-iAux31FKjc[/youtube]
Оффлайн Jocker
« Ответ #3 : 03 Февраль, 2012, 03:35:45 am »
На игрушку как-то не тянет. Скорее на Рекс 500 CF =))
« Ответ #4 : 03 Февраль, 2012, 06:53:26 am »
Во во - летает нифига не как игрушка.
Miron
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2012, 14:27:19 pm »
Я думаю, что все что может пробить голову или отрубить что-нибудь уже не игрушка.
Серьезно летит.
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2012, 14:35:19 pm от Miron »
Оффлайн almus
« Ответ #6 : 04 Февраль, 2012, 15:15:11 pm »
Поищите рекламные ролики белта, он на них тоже летит ничуть не хуже! :D
T-Rex450
« Ответ #7 : 12 Октябрь, 2012, 19:10:29 pm »
Махонький Blade mCPx тоже не игрушка - пальцы легко режет.
