Тема: Первая зарядка Ni-Cd  (Прочитано 3007 раз)
Оффлайн Капитан
« : 29 Май, 2008, 12:48:42 pm »
Здравствуйте, коллеги! Прошу вас рассеять или подтвердить мои сомнения.
Приобрел бортовой аккумулятор Ni-Cd емкостью 1500 mAh напряжением 4,8 v.
Поставил на первую зарядку: цикл разряд – заряд. Зарядник отказался разряжать и сразу приступил к зарядке, но закачал только 850 и говорит, что полный аккумулятор.
Вот тут и сомнения. Либо аккумулятор не качественный, либо заявленная емкость не соответствует действительности, либо что-то другое.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
С уважением, Капитан. ???
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #1 : 29 Май, 2008, 13:04:08 pm »
Поставьте несколько циклов,5-6 и посмотрите ,что будет происходить, В принципе с каждым циклом аккумулятор должен набирать емкость.
Оффлайн Alexx307
« Ответ #2 : 29 Май, 2008, 19:29:35 pm »
Попробуйте уменьшить ток заряда до 200-300 мА.
У меня была такая же ситуация с зарядником тритон. Решения оказалось 2. Либо уменьшать ток заряда, либо менять провода от зарядника до аккумулятора на более жирные.
После смены проводов аккумулятор стал нормально заряжаться током 1,5 А.
Оффлайн Капитан
« Ответ #3 : 29 Май, 2008, 20:01:22 pm »
Спасибо за то, что откликнулись. :TY:
Я так понимаю, что дело не в самом аккумуляторе, в том как его заряжать? :Oops:
Попробую предложенные вами варианты. *THUMBSUP*
« Ответ #4 : 31 Май, 2008, 06:45:49 am »
Кадмий всегда раскачивать надо, после 3-5 циклов обычно расходятся и отдают то, что написано.
Оффлайн Капитан
« Ответ #5 : 31 Май, 2008, 09:16:53 am »
Отлично, коллеги.  :TY: С вашей помощью заставил этого китайца работать в заявленном режиме. | 8-( После пяти циклов разряд-заряд аккумулятор принял внутрь 1687 (при заявленных 1500).
Теперь будем летать. :D
