Тема: попал герметик в osлика  (Прочитано 2253 раз)
Оффлайн fedot
« : 27 Май, 2008, 05:37:07 am »
Доброго времени суток.
Получилась такая штука,вместо прокладки глушителя и двигателя сделал герметик(автомобильный красный).
При взлете двигатель заглох,благо высота была метров пять...всё обошлось.
Отвернул свечку,а там кусочки того самого силикона.Видимо переборщил при установки.
Вытащил силикон из свечки,ставлю обратно...при накале двиг.работает,накал убираешь глохнет.
Ставлю новую свечку и опять герметик.
Я понимаю что,двигатель надо разбирать.
Только,что-то с ним делать?
Герметик мог попасть в подшипники т.д и т.п..Как это удалить?Или можно как то попроще.
Подскажите замену,если есть,в герметичности глушитель-двигатель.
Оффлайн Алексей_000
« Ответ #1 : 09 Июнь, 2008, 23:54:14 pm »
К сожалению это распространенный косяк... :)
Свечи будут дохнуть пока весь герметик не вылетит из двигателя !!!! \m/
Красный высокотемпературный герметик очень хорошая штука, но только при нанесении не увлекаться....  :no: Герметик наносится тонким слоем на глушитель или срез выхлопа мотора, если вдруг герметик попадает внутрь выхлопного патрубка обязательно удалить...
Попадание герметика в подшипники(в разумных пределах) ни как не повлияют на работоспособность, минусоваться будут только свечки.(причина в том, что все вертолетные глушители имеют резонансный эффект, вот и забивается свеча кусками герметика) :)
Кстати свечки можно восстановить если умудриться извлечь из них кусочки герметика, даже совсем маленькие, внутри свечи должна быть только спираль  \m/
