Тема: CSM 720 непонятно?  (Прочитано 2027 раз)
Оффлайн mixrc
« : 27 Май, 2008, 03:24:17 am »
Итак по порядку  в связи с заменой приемника  с JR 10ds  на спектрум AR7000  в аппаратуру JR9IIx был вставлен модуль  на 2.4гц  при подключении гироскопа  в каналы приемника  rud  и  AUX2  чуствительность гироскопа  работает наоборот  тоесть  когда на передатчике ставиш чуствительность  75%  гиро работает в режиме   NORMAL   ::)  а когда ставишь чуств.  30%  гиро работает в режиме  удержания   :o . Вопрос что может быть? До этого когда стоял приемник  JR10DS работало всё нормально.
« Ответ #1 : 27 Май, 2008, 11:53:50 am »
 :D Может быть реверс в канале чутья ... а может, его не хватает там . В принципе - ничего страшного. Просто неудобно (непривычно), но ни на что не влияет.
Оффлайн mixrc
« Ответ #2 : 28 Май, 2008, 22:11:37 pm »
да нет как раз и влияет хвост вообще не управляем. но вопрос решился переключением в аппе на другой переключатель режимов и настройкой чуствительности в меню  TRVL ADJ.  -75 +75   теперь всё прекрасно работает
