Тема: Какие батарейки используете?  (Прочитано 3771 раз)
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« : 27 Январь, 2012, 01:18:17 am »
Собственно вопрос простой) жду t-rex 600 fbl мотор 12s штатный алайновский. Кто какие батарейки использует и на сколько времени полета хватает? И еще что лучше bec или отдельную липольку на борт!
« Ответ #1 : 27 Январь, 2012, 12:31:57 pm »
Батареи парами 6S от 2650 до 3000. Токоотдача не ниже 35C.
Произаводитель - смотря сколько есть денег.
Время полета зависит от конфигурации, емкости АКБ и стиля полета. В целом - от 4 до 10 минут (висеть на месте можно и минут 15).
Про питание борта - дело вкуса.
Оффлайн FlasH
« Ответ #2 : 28 Январь, 2012, 15:07:04 pm »
 :TY: А если я поставить больше? Например 2 по 4000? Не слишком тяжелые будут?
« Ответ #3 : 28 Январь, 2012, 15:20:52 pm »
слишком.
Оффлайн Blanicman
    • Никита
    • Богданов
« Ответ #4 : 25 Март, 2012, 22:15:17 pm »
3300 самый раз, если поотжигать- то 2700. Я использую стандартный BEC с 2С липо. 57 полетов на моем 600ПРО, все в порядке.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #5 : 26 Март, 2012, 09:20:50 am »
Не забывайте про размер самого акка! Не вошли 4шт. 2650мАч :-[  даже размер не смотрел при покупке,т.к. думал должны со свистом зайти 2650...
Оффлайн FlasH
« Ответ #6 : 26 Март, 2012, 11:50:36 am »
Дааа это верно! нужно размеры смотреть потому как я всеже купил 4000 turinghy nanotech они только только поместились... провода придется наруже крепить((((
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #7 : 26 Март, 2012, 14:03:19 pm »
Использую Align 3300 40С, из двух одна нормальная а вот вторая такое ощущение, что лежала долго где-то, а заказал себе такие: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17239
, думаю должны подойти
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #8 : 26 Март, 2012, 16:10:31 pm »
Не тяжеловаты будут? 4200 для 700ки самый раз.
Я взял для пробы три ленты этих  http://www.flying-hobby.com/shop/aplus-thunder-3200mah45c-6s1p-222v-trex500600eprox5ep550-p-6468.html  и ещё на две идут эти  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10300__Turnigy_3000mAh_6S_40C_Lipo_Pack.html
Оффлайн FlasH
« Ответ #9 : 26 Март, 2012, 16:36:39 pm »
а почему не 3300mAh nanotech?
Capacity: 3300mAh Nanotech
Voltage: 6S1P / 6S Cell / 22.2V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 522g (including wire, plug & case)
Dimensions: 136x44x43mm
обычные туринги 3000mAh
Minimum Capacity: 3000mAh
Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 522g
Pack Size: 146 x 42 x 41mm
в весе одно и то же разряд по току обычных ну чуть лучше чем nanotech! размер чуть меньше обычные чем nano. зато емкость получается больше у nano чем у обычных.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #10 : 26 Март, 2012, 16:56:14 pm »
Как показывает практика, у "наников" ёмкость ниже заявленной. Что касается обычных "турниг", то тут ситуация обратная. По токоотдаче "наны" сдаются быстрее (я бы даже сказал гораздо быстрее). Преимущество только в массе. Но, учитывая отмеченное выше, это, весьма, сомнительное преимущество.
С Уважением, Богдан.
