Тема: Подсветка для Futaba 12FG  (Прочитано 3276 раз)
« : 23 Январь, 2012, 01:00:33 am »
Наконец-то свершилась моя давнишняя мечта
Единственное чего мне реально не хватало на аппаратуре, это подсветки.
Темку с решением я видел давно, но вот реализация стопорилась ввиду отсутствия компонентов
Наконец-то удалось перехитрить хитрожопых фашистов и купить у них необходимые компоненты.
Вживление прошло без сюрпризов.
В реале цвет примерно такой:
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #1 : 27 Январь, 2012, 22:43:17 pm »
Красота! Юрий, т.е. подсветка выполнена аналогичным способом?
http://forum.rcdesign.ru/blogs/51646/blog10418.html
Используютя подобные панели?
http://www.ebay.com/itm/EL-Panel-Blue-Neon-Back-Light-Board-12V-DC-Inverter-/260730810076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb4c46edc
Место в аппе под инвертор есть?
« Ответ #2 : 27 Январь, 2012, 23:59:05 pm »
На ебее не совсем то. Вот и вот я покупал
Цена гораздо ниже и сама светобумага режется ножом
Под инвертор место есть
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #3 : 28 Январь, 2012, 00:11:26 am »
А в чем различия?
Есть более дешевые ссылки http://www.ebay.com/itm/EL-Panel-Neon-Glow-Back-Light-Board-12V-DC-Inverter-Blu-/280814933116?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4161dfd47c
Вкл-выкл подсветки как сделали? От чего запитали?
Что режется в курсе, на турнигу подсветку уже делал панелями с ебея.
Что за разъемы по длинной стороне на ваших панельках?
PS: разглядел, это дисплей снимать чтоли нужно? Зачем?
По первой ссылке панель с инвертором или без?
« Последнее редактирование: 28 Январь, 2012, 00:20:24 am от Vano »
« Ответ #4 : 28 Январь, 2012, 00:15:38 am »
Молодец ,Юрка ,красиииво !
« Ответ #5 : 28 Январь, 2012, 00:40:15 am »
А в чем различия?
Я не вникал . По первой ссылке ценник ого го
Различия в длине - 12 мм
И в питающем инвертора - у меня 5в
Вкл-выкл не делал - потребление минимальное, главное не хотелось корпус пилить. Может и созрею когда схемку сделать
Разъем это от экрана а не от панели
А как не снимая экран сделать подсветку???
на первой ссылке панель а на второй инвертор
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #6 : 28 Январь, 2012, 00:50:43 am »
Чего то я недопонимаю... На турниге я положил панель сверху на дисплей, вытаскивать его не к чему было.
Т.е. подсветка горит у вас постоянно? А к чему припаиваться надо?
« Ответ #7 : 28 Январь, 2012, 08:06:14 am »
У Футабы приклеена непрозрачная отражающая подложка, которую нужно аккуратно отклеить и оттереть экран от клеевого слоя.
Питание паяется к переключателю вкл/выкл
Горит постоянно, когда включен передатчик.
PS А вообще, если сходить по ссылке в первом посте, то там все разжевано в картинках ;)
