Тема: Как сменить моду на JR 9303  (Прочитано 4896 раз)
Оффлайн Игнат
    • Игнат
    • Татаринцев
« : 20 Январь, 2012, 16:19:19 pm »
Подскажите,  как поменять мод1 на 2 на JR XP 9303 H срочно
« Последнее редактирование: 25 Январь, 2012, 10:30:02 am от roytman »
« Ответ #1 : 20 Январь, 2012, 17:45:48 pm »
Надо смотреть по месту, но если мне не изменяет память, то у данной аппы это не предусмотрено заводскими методами, только кустарно менять и перебирать сами стики а потом перепаивать электрическую часть.
Оффлайн Игнат
    • Игнат
    • Татаринцев
« Ответ #2 : 22 Январь, 2012, 14:16:08 pm »
Спасибо
« Ответ #3 : 22 Январь, 2012, 15:28:05 pm »
На будущее. Заголовок темы должен отражать то, про что в теме написано.
По смене моды.
В 9303 по моему сменить моду можно из меню. Потом надо только трещотку перекинуть, если она не на своем месте. Почитай еще инструкцию, там эти моменты по моему разобраны.
« Ответ #4 : 22 Январь, 2012, 15:48:01 pm »
Вить, в 9303 триммер газа механический, так что попотеть там сильно придется...
« Ответ #5 : 22 Январь, 2012, 16:42:54 pm »
Да Бог с ним, с триммером. Я так понял, что у человека вообще проблема, и триммер пока не самое главное.
А я вот точно не помню, в 9303 можно из менюхи моду менять или нет. Аппа эта вроде один в один DSX9, а в DSX9 моду точно можно менять.
« Ответ #6 : 22 Январь, 2012, 18:45:40 pm »
не флуда ради - а в отметку о наших диалогах с админами. Так как на нашем движке нельзя изменить свое "мнение", даже если очень нужно - как сейчас - вся информативность форума идет лесом, так другой человек не найдет эту тему в остальной куче хлама. К слову.
« Ответ #7 : 22 Январь, 2012, 19:15:03 pm »
У жр в этом плане так: если ход газа короткий, то смена моды заблокирована, если длинный - мода в меню. На ДСХ9 такая же фигня. В сервисном меню смены моды может тоже не быть, это я не знаю по каким вторичным половым признакам определять...
« Ответ #8 : 22 Январь, 2012, 20:04:31 pm »
Не знаю поможет или нет,у меня Х9303 и Х9503 ,обе пришли с коротким стиком газа,обе пришли с заблокированным меню,заходишь в системное меню-Виктор в своём топике описывал как,выключаешь механический триммер газа-это разблокирует меню выбора моды,далее калибруешь стики на полный ход,там в общем-то всё понятно ,главное чтоб совпадал алгоритм входа-у меня приятель на 9х -40 мгц,заходил в меню-но немного по другому
« Ответ #9 : 25 Январь, 2012, 06:18:25 am »
Скорей всего можно, но как то надо снять блокировку. Как не могу понять.
Надо пробовать на аппе, держать в руках.
Или нужен совет от того кто это реально делал и помнит, как это делается.
Оффлайн Игнат
    • Игнат
    • Татаринцев
« Ответ #10 : 03 Февраль, 2012, 18:23:48 pm »
Добрый всем вечер, проблема решена, я зашёл в заводскую меню , скажем так скрытую, и  не много там изменил её , как написано было в
RC дизайне.
« Ответ #11 : 03 Февраль, 2012, 22:26:50 pm »
...ищущий да обрящет... :)
