Тема: Logo 600 2240 combo  (Прочитано 4229 раз)
Оффлайн Jocker
« : 19 Январь, 2012, 19:53:31 pm »
Есть комбо Лого 600 3D, в составе которого идет Пира 700-52. И пиньон под 10S. Подскажите какой лучше взять пиньон под конфигурацию 12S с этим же мотором? Ибо покупать отдельно моторку 700-45 выходит дороже примерно на $200
« Ответ #1 : 19 Январь, 2012, 20:06:35 pm »
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #2 : 19 Январь, 2012, 21:13:29 pm »
11, меньше нет. Это при условии Mode 1.
Оффлайн Jocker
« Ответ #3 : 20 Январь, 2012, 02:15:27 am »
MIK4410 Mikado 10 Tooth Herringbone Pinion, M1, dia. 5mm
http://www.readyheli.com/MIK4410-Mikado-10-Tooth-Herringbone-Pinion-M1-dia-5mm_p_35497.html
« Ответ #4 : 20 Январь, 2012, 06:43:48 am »
« Ответ #5 : 20 Январь, 2012, 07:18:53 am »
Я расстачивал 10Т пиньён под 6мм вал пиры. Только надо расстачивать не на сквозь, а оставлять в конце пиньёна место со сварным швом. Естесно, что  вал мотору пришлось укоротить.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #6 : 20 Январь, 2012, 12:40:02 pm »
Я и имел ввиду, что под 6мм вал 11Т шестеренка крайняя и с ней будет перебор по оборотам на 12S при вашем движке.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #7 : 23 Январь, 2012, 12:42:45 pm »
На 12S никак с pyro 700-52 не выходит, я себе просто поставил Scorpion 5020 450kv,  12 зубов 2150 с kontronik ~80%. Для версии logo 600 нормально. Но у меня после конвертации в Лого 600SE и 11Т пиньена теперь много. Для 600SE под 12S наверное идеально 420-440kv @11Т.
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Jocker
« Ответ #8 : 24 Январь, 2012, 00:37:52 am »
Ясно. Спасибо за помощь. Значит придется все-таки Пиро 700-45.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #9 : 24 Январь, 2012, 10:49:03 am »
В данной ситуации это наиболее оптимальный вариант
« Ответ #10 : 24 Январь, 2012, 12:48:27 pm »
Перемотайте свою пиру. Контрон разбирается на раз, греть не надо, лаком не залит.
