Тема: Выявил проблему 600нитро.  (Прочитано 2935 раз)
Оффлайн mixrc
« : 19 Май, 2008, 01:56:19 am »
Ну вот нашел наконец таки где собака порылась  *BRAVO*.  Вчера  придя на поле подготовив верт к полёту начал раскручивать ротор и заметил что на 1\4 ручки газа верт перестает реагировать на управление. причем только в этом положении. сняв лопасти попробовал еще раз опять такая же петрушка  ::).  Покумекав с народом пришли к выводу что при определенной вибрации приемник перестает работать  при его вскрытии ни чего криминального не обнаружилось. переставив его на электричку приемник работает без проблем  :o.  Вот и вопросик было ли у кого такое поведение приемника?.  Этот трабл поставил точку  в моем решении приобрести модуль на 2.4mhz/  Всё прпошай длинные антены  :'( даеш компактность   *BRAVO*.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #1 : 19 Май, 2008, 09:39:35 am »
чего то ерунда какая то.
а если приемник открепить от верта и оставить болтаться в свободном положении и крутить ротор
та же ерунда будет?
« Ответ #2 : 19 Май, 2008, 12:49:34 pm »
У "классических" приёмников в зависимости от схемотехники есть несколько слабых мест (с точки зрения вибрации).
1 - сменный кварц (не впаянный).
2 - Кварц 2-й пч.
3 - фильтр пч.
4 - контуры (катушки индуктивности).
В силу той самой "длинны волн", эти элементы обладают значительными физическими размерами (массами) и подверженны неприятным последствиям от воздействия вибрации.
Скажем кварц (достаточная масса), если его долго "расшатывать" - способен оторвать дорожку на плате, или треснет пайка вокруг ноги ....
При прочих равных условиях (качество изготовления и продуманность конструктива) - высокие частоты имеют приимущество:меньшее количество элементов и меньшие их размеры.
Оффлайн mixrc
« Ответ #3 : 20 Май, 2008, 01:26:29 am »
та же ерунда будет?
нет всё работает все рулится именно от мелкой частой вибрации видать так происходит
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #4 : 25 Май, 2008, 00:19:13 am »
Блин, я как сумашедший слон ломанулся в тему! :) А тут проблема ПРИЕМНИКА, а не НИТРО :)
2.4 рулит! Я доволен, как вышеуказанный слон!  :D
