Тема: акб на передатчик  (Прочитано 2823 раз)
Оффлайн Шура
« : 03 Январь, 2012, 12:24:45 pm »
Всех  С Новым годом! Недавно взял футабу семерку. Как заряжается акб на передатчик? На зарядке светодиод цвет менять должен  или погаснуть при полной зарядке? Или просто по времени смотреть? И еще, где посмотреть акб на передатчик с большей емкостью?
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #1 : 03 Январь, 2012, 18:46:41 pm »
Вытаскиваете акб из передатчика и заряжаете тем же зарядником, что и остальные батареи согласно рекомендациям на самом акб. Можно еще статью почитать http://www.powerinfo.ru/accumulator-nimh.php
Большей емкости акб можно посмотреть здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__307__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-Rx_2FTx_Batteries.html подходящий по габаритам.
Оффлайн Шура
« Ответ #2 : 03 Январь, 2012, 19:00:33 pm »
Спасибо! :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #3 : 03 Январь, 2012, 23:07:59 pm »
Вытаскиваете акб из передатчика и заряжаете.
Я так убил оба контакта на печатной плате.
« Ответ #5 : 04 Январь, 2012, 00:06:50 am »
А я спаял переходничёк в разрыв чтоб с платы не выдирать - сразу заметил что таскать с платы не гуд ))
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #6 : 16 Февраль, 2012, 05:31:29 am »
На своей Futaba 6EX пришлось на плате закоротить один диод, чтобы не вынимать аккумулятор для зарядки. Он мешал заряжать акк через штатный разъем быстрым зарядом. На Futaba 8FGS на штатном разъеме уже был прямой доступ к акку. Такого делать не пришлось. Если пульт приобретался в Америке - зарядка на 110В!
