Тема: X50E  (Прочитано 51206 раз)
« Ответ #45 : 01 Февраль, 2012, 16:36:19 pm »
У авторотации крупнее немного зубы, наверное 1.
« Ответ #46 : 01 Февраль, 2012, 21:09:48 pm »
Немного фоток:
« Ответ #47 : 01 Февраль, 2012, 21:25:00 pm »
Обнаружил что шестерня и подш сделаны под моторчег с 6мм валом, а Scorpion HK-4025-550KV, который еще где-то летает по почте, с валом 5мм. Попадаловово, блин :( Что из себя вал на этом моторе представляет? Можно его из какого-нить хвостовика сверла сделать, или куда-то на завод заказывать придется?
GMT
« Ответ #48 : 01 Февраль, 2012, 21:34:26 pm »
Антох, не переживай, дело поправимое!
Вал такой: http://www.scorpionsystem.com/catalog/accessories/motor_shaft_kits/hk40_shaft_kits/HK_4025_6mm_Shaft/
Там ведь только тело вала важно, а оно стандартное 8мм, а  внешняя часть уже или 5 или 6 мм. Не парься, заказывай и будет всё нормуль!  :)
« Ответ #49 : 01 Февраль, 2012, 22:34:58 pm »
Серега, спасиб! Заказал на редихели, ждемс...
Мля, с этими "ждемс" до весны его прособираю :(
GMT
« Ответ #50 : 01 Февраль, 2012, 22:48:26 pm »
 O0
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #51 : 01 Февраль, 2012, 23:30:24 pm »
Немного фоток:
Похоже, ТТ сделали универсальный хаб ОР. И для ФБ, и для ФБЛ.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #52 : 02 Февраль, 2012, 00:43:07 am »
Обнаружил что шестерня и подш сделаны под моторчег с 6мм валом, а Scorpion HK-4025-550KV, который еще где-то летает по почте, с валом 5мм. Попадаловово, блин......
Антон, я заказывал аналогичный моторчик только 630 ...
Так в магазинах были только с 5мм валом .... заказал сразу дополнительный вал  6мм ....
Прикол в том что пришел из японии (буквально за несколько дней до фукусимской катастрофы отправили ...) мотор с 6мм валом  :D
Нужный тебе вал, ;) лежит в ящике ....
« Ответ #53 : 02 Февраль, 2012, 05:29:54 am »
Кость, спасиб! Уже выслали вал. Да и все равно мотор, аки и регуль еще в пути, да и морозы жмут конкретные, -28 за бортом  ::)
Сергей, хабы ФБ и ФБЛ у Х50 совсем разные.
Долго думал что за сервы в него воткнуть. Переставляю с ДВС Х50 на него БЛС451 + 251, а хайвольные 255 и 256 пойдут на ДВС.
« Последнее редактирование: 02 Февраль, 2012, 05:35:32 am от Anton_vrn »
« Ответ #54 : 02 Февраль, 2012, 08:03:50 am »
Нашлось местечко для 750. И провода дотягиваются, и кабину не надо снимать чтоб на нее позырить.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #55 : 02 Февраль, 2012, 08:18:52 am »
Смутило большое отверстие по центру...
« Ответ #56 : 02 Февраль, 2012, 08:31:19 am »
Палкохаб у них такой:
« Ответ #57 : 08 Февраль, 2012, 08:47:33 am »
Традиционные для Х50 подкосы. Носить с собой такую штуку для самообороны вместо бейсбольной биты может и оправдано, но ставить это себе на верт я пожалуй не буду, а подберу что-нить более карбоновое :)
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2012, 10:08:58 am от Anton_vrn »
« Ответ #58 : 08 Февраль, 2012, 09:21:36 am »
Вот это сила  :D
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #59 : 08 Февраль, 2012, 11:57:29 am »
Это не сила .... это "хвост совместимости"  ;D
