Тема: RJX X-Tron 500  (Прочитано 3122 раз)
« : 02 Январь, 2012, 11:15:18 am »
Сделал себе вот такой подарочек к НГ - новую 500-ку RJX X-Tron 500. Модель эта появилась в прототипах еще летом 2010, но в продажу поступила только в 2011.
X-Tron интересен своей редкой для 500-к компановкой с нижним расположением батарей на сдвижной площадке, алюминиево-карбоновыми шасси ну и конечно традиционным RJX-совским обилием карбона и металла. Что еще радует - в батарейный отсек влазят и большие акки (до... 5000 ;) ), а размер верта подходит под 450мм лопасти (жаль что не под 465мм :( ).
Моделька получилась очень жесткой, хотя и тяжеловатой, и прочной (успел проверить при отсечке контроллера - камнем с 5 метров только алюминиевые "ноги" подогнулись ;) ). С новым Скорпион3226 верт летает очень даже весело.
« Ответ #1 : 02 Январь, 2012, 12:46:29 pm »
Дим , с обновкой  :ура:
Жаль конечно , что 465 не лезут.
« Ответ #2 : 02 Январь, 2012, 14:00:36 pm »
спасибА! ;)
можно конечно на хвост попробовать лопасти 62мм вместо 70 - тогда 465 встанут... но боюсь что "хвоста не будет"  ::)
сколько у тебя сейчас на 500-ке диаметр хр? у х-трона примерно 208мм
« Ответ #3 : 02 Январь, 2012, 14:44:46 pm »
C хабом не помню, померю. Лопасти 75мм. Буду заказывать карбоновые ротортеки 76мм.
62 мм на хвосте и 465 на бошке -бррр  :D
« Ответ #4 : 02 Январь, 2012, 14:51:57 pm »
у х-трона хвостовой хаб и цапфы здоровенные, одинаковые и с 600 и 700-кой (Франк не мудрит в своих вертолетах, все унифицирует ;) ) - вот я и задумался о меньших лопастях. хотя судя по ттх других 500-к хв ротор тоже 200-210мм.
« Ответ #5 : 02 Январь, 2012, 15:26:09 pm »
Какая передатка на хвост?
Ну и можно попробовать, если хочется.
« Ответ #6 : 02 Январь, 2012, 15:46:07 pm »
1:4,69, может и хватит - у тр500 1:4,07...
« Ответ #7 : 02 Январь, 2012, 16:01:38 pm »
Очень даже может быть. Весёлая передатка  G-)
« Ответ #8 : 04 Январь, 2012, 18:12:44 pm »
немцы выложили виде сборки:
http://helidaily.com/building-the-x-tron-500-fbl-from-rjx-hobby/
« Ответ #9 : 09 Январь, 2012, 14:44:14 pm »
по первым полетам: Scorpion 3226, GiantPower 6S-2600-50C, передатка 16/177 (на голове ок 2800-2900) - очень и очень резво!
лопасти сейчас RJX 430fbl, еще попробую втулить MAH 465, хотя шансов без серьезной переделки практически нет...
пс контроллер сейчас поставил дешевый самолетный Markus Point 70 - на кривых работает оч хор, хотя "злой" старт напрягает. а вот Scorpion Commander 60A (старой версии) пролетел пару раз с непонятными отсечками и так же непонятно умер :(
« Ответ #10 : 09 Январь, 2012, 14:46:03 pm »
С удачным облётом  :ура:
