Тема: Это пипец.  (Прочитано 4155 раз)
« : 18 Декабрь, 2011, 16:04:45 pm »
Ситуация.
Алигн 550комбо.
алигн610 на перекосе, 620 на хвосте. Стоит микроб.
Кастеловский регуль айс100А отрубает по перегрузу бека, а стоковый 70А ( http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67&products_id=3506 ) пашет отлично.
Проверял 2 разных кастела(у меня они пашут) - вырубает если стиком шага резко раз 20 верх\низ поиграть. Подключил кастеловский бек 20А всё в порядке.
Вопрос!!! сколько жрут алигновские сервы ?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #1 : 18 Декабрь, 2011, 16:08:50 pm »
В "упоре" до 3.2 А ... при 5 Вольтовом питании ....
« Ответ #2 : 18 Декабрь, 2011, 16:39:26 pm »
Матерь божья!!!
А почему не отрубает алигновский бек? там написано что он 3А. А у кастла 5.
« Ответ #3 : 18 Декабрь, 2011, 17:28:53 pm »
То что у Кастла дерьмовый встроенный бек известно давно.
« Ответ #4 : 18 Декабрь, 2011, 18:21:15 pm »
А вот если именно  туда/сюда шагом поиграть, то и поболее 6А бывает совсем без  нагрузки
Лично проверял
GMT
« Ответ #5 : 18 Декабрь, 2011, 18:42:07 pm »
+1
Сам попал на этом. Пришлось брать отдельный БЕК.
« Ответ #6 : 18 Декабрь, 2011, 18:53:15 pm »
совсем не факт,тот бек просто снижает выходное напряжение не отсекаясь, кастл держит до отсечки,не защищаю кастл , просто пытал его и помню что он выдаёт,кстати сервы как раз при быстрых "играх" больше всего и потребляют-тоже факт,я "разводил " 760 инолабы на 8 ампер ,в пике,только перекос-без никому-быстрые движения стиками :)
GMT
« Ответ #7 : 18 Декабрь, 2011, 18:58:52 pm »
совсем не факт...
Если не факт, покажите пример где кастловский бек работает как часы.  ;) Только без теории и цифр. Она уже поперек горла стоит. Просто, тупо на практике.....  ;)
« Ответ #8 : 18 Декабрь, 2011, 19:09:45 pm »
 :D, у меня на 550 стоит себе и работает кастл про бек,ещё самой первой версии,правда с моей доработкой-а именно предохранитель на 5 ампер в первичке,стабилитрон на 6.8 вольт-3 в паралель во вторичке,как говорится на бога надейся-а верблюда привязывай  :D,а про другое ,заветное =читай тезка форум,счастье оно близко,;D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #9 : 18 Декабрь, 2011, 19:10:28 pm »
Сервы в упоре мерять не совсем правильно, на 600ке ФБЛ  все сервы в пике потребляют до 3А от life 6.6 аlign 610, или 100mah с борта за полет 4 минуты
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #10 : 18 Декабрь, 2011, 19:21:12 pm »
не путай потребление в А\Ч , и пиковый ток потребления ,это разные вещи-похоже на теплое и мягкое  :),сервы могут в динамике отжирать в 1.5-9 раз  больше чем в СТАТИКЕ ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ нагрузке,это увы реальность,и чем быстрее тем больше разница,что-бы резко остановить мотор нужно приложить противофазное напряжение,при этом ток вырастет в разы,это плата за быстродействие :)
GMT
« Ответ #11 : 18 Декабрь, 2011, 19:24:56 pm »
Вы ТЕЗКА, грамотный, а остальные наверное мудаки. Я ж Вас просил без цифр и теории. То, что Вы доработали не вопрос. Флаг Вам в руки!!!!
Не будем хвалиться своими достижениями..... Ибо достижений для огласки на всю Рашу пока не многовасто!!!!
Речь идет о кастловском - СТОКОВОМ - беке. И о его функциональности.....
Я все сказал, с Вами в перепалку вступать считаю ниже своего достоинства! :) ;)
« Ответ #12 : 18 Декабрь, 2011, 23:28:17 pm »
....просто мария.... :), не знаю что ещё можно сказать ,вроде старался не трогать заветное,  :)
« Ответ #13 : 19 Декабрь, 2011, 04:27:38 am »
Серега, просто речь шла про ВСТРОЕННЫЙ  БЕК Кастла...
« Ответ #14 : 19 Декабрь, 2011, 11:32:57 am »
Ясно,видимо слабоват бек, про встроенный зевнул :D
