Тема: о настройке ротора на 500  (Прочитано 2850 раз)
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« : 13 Декабрь, 2011, 04:15:19 am »
доброго времени суток
подобного не нашел, если вдруг дубль - просьба перенести тему куда следует
такой момент: настраиваем сейчас с другом его пятисотку
при длинах тяг от машинок к шайбе перекоса 50 мм (по инструкции) верхние шаги и выравнивании всех качалок в среднем положении ручки верхний шаг не выходит больше 8 градусов: дальше питчкомпенсатор упирается в верхний хаб.
обратился к своей голове (мне ее помогал настраивать другой товарищ) - настройка не совсем правильная
получается, чтобы добиться 12 градусов, нужно сильно укорачивать тяги от машинок??
« Ответ #1 : 13 Декабрь, 2011, 11:04:58 am »
Фото в студию!
Не должно такого быть.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #2 : 13 Декабрь, 2011, 19:15:31 pm »
вот фото в среднем положении ручки, верхнем и нижнем
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #3 : 13 Декабрь, 2011, 19:18:44 pm »
когда ручка в центре, качалки серв под 90 градусов
« Ответ #4 : 13 Декабрь, 2011, 20:25:07 pm »
Укороти 3 тяги от серв к тарелку перекоса. Добейся равных углов "+ и - " на кривой 0-50-100. После этого максимальный и минимальный шаг выставляй в SwashMix - параметр Pitch.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #5 : 13 Декабрь, 2011, 20:30:37 pm »
ага, спс, я так и думал
таки надо укорачивать тяги
интересно, это ж у всех должно быть так?
в инструкции-то 50
« Ответ #6 : 13 Декабрь, 2011, 21:06:34 pm »
Я тоже укорачивал эти тяги.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #7 : 17 Декабрь, 2011, 02:47:54 am »
а насколько примерно укорачивали?
я укоротил миллиметра на 2-3, стало вроде гораздо лучше.
кстати, никто на скажет, чем отличается цвет трубочек-проставок в элайновских наборах черных демпферов 80 градусов?
« Ответ #8 : 17 Декабрь, 2011, 08:22:21 am »
Уже не помню.
В принципе там по месту, не сложно определить нужную длину тяг.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #9 : 17 Декабрь, 2011, 23:00:13 pm »
спасибо, подстраиваю
просто спросил чтобы сравнить
а по демпферам никто не в курсе?
