Тема: Смазка для обгонки  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн Romig
    • Роман
« : 12 Декабрь, 2011, 23:43:43 pm »
Привет !
кто какую использует смазку для обгонки?
сегодня еле вытащил основной вал из главной шестерни. обгонка не заклинила , но весь узел аж пожелтел , наверно от температуру...
разобрал второй та же картина !
« Ответ #1 : 12 Декабрь, 2011, 23:51:21 pm »
Масло ATF  :круто:
« Ответ #2 : 13 Декабрь, 2011, 00:08:57 am »
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAFZZ&P=SM
отличная штука. Мажу ей и обгонку для хорька - только в путь.
« Ответ #3 : 13 Декабрь, 2011, 04:42:48 am »
Использую смазку для шариковых дифференциалов автомоделей такого типа. Еще ни одна обгонка не умерла
« Ответ #4 : 13 Декабрь, 2011, 06:50:24 am »
Любая консистентная подойдет.
« Ответ #5 : 13 Декабрь, 2011, 07:00:54 am »
Юр, от большинства всяких солидолов обгонки работать перестают.
« Ответ #6 : 13 Декабрь, 2011, 07:51:34 am »
Вот такая Авантовская :круто:и клинить небудет. :)
« Ответ #7 : 13 Декабрь, 2011, 10:49:52 am »
В принципе ,любая жидкая смазка пойдет ,а от консистентных обгонка уже при +10 начинает
шалить . Просто ATF довольно жидкая и предназначенна для больших нагрузок нежели моторное
Из новой обгонки вымываем весь заводской солидол (если был ) и капаем жидкого маслеца
« Ответ #8 : 13 Декабрь, 2011, 10:57:38 am »
Я когда-то угробил кучу обгонок, пытаясь смазывать их чем под руку попало. В итоге обнаружил что единственное что они нормально переваривают, это всякого вида силиконы. Последние несколько лет юзаю исключительно фирменные модельные смазки для обгонок, с ними проблем никаких.
« Ответ #9 : 13 Декабрь, 2011, 10:58:38 am »
Антон спасибо - вразумил!
Я  думал консистентные, это те  смазки, что мы мажем в обгонки - не текут (как масла) и не сильно липкие (как всякие солидолы).
Звиняйте.
Вопщем смазки липа солидола литола и прочих шрусов конечно же нельзя использовать.
А вот силиконовые - почти все нормально себя ведут...
Силикоты всякие или модельнаые типа той что от ТТ
Кстати я сейчас, если надо, металл мажу CHAMPION EP-0
Обгонкам тоже нравиться...
ЗЫ Ну вот - Антон уже опередил про силиконы...
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #10 : 13 Декабрь, 2011, 19:24:21 pm »
у меня было както много всяких Тирексов , от них как раз и оставались тюбики с надписями , смазка для обгонки.  так вот все обгонки и умирают. я сначала грешил , что мало ли нагрузка такая что дохнут . а вот теперь смотрю что и сине-желтого цвета ! явный перегрев. надо наверно менять смазку.  а вообще если честно не пойму ! от чего ей там перегреваться?  прокручивается или что?
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #11 : 18 Декабрь, 2011, 17:22:24 pm »
Уважаемые Коллеги кто как думает?
1) Опорные подшипники смазывать смазкой типа Шрус-4 или ML 45 c MoS2 (оксид молибдена);
2) Обгонные подшипники смазывать смазкой типа Tri-Flow® Red Grease is a premium quality или oneway bearing grease Kyosho (специально для обгонки);
3) Подшипники ОР и ХР Tri-Flow® Red Grease is a premium quality;
4) Подшипники электродвигателя Tri-Flow® Red Grease is a premium quality или смазкой Scorpion Motor Bearing Lubrication Kit.
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
