Тема: Futaba R6203SB - переназначение каналов  (Прочитано 4263 раз)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« : 08 Декабрь, 2011, 18:42:12 pm »
Подскажите пожалуста, как на R6203 назначить на 1 разъем - управление газом. Остальные данные снимаются по SBUS.
« Ответ #1 : 08 Декабрь, 2011, 18:52:32 pm »
Функции по каналам в Футабе задаются с аппы.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь, 2011, 19:33:58 pm от Kulichik »
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #2 : 08 Декабрь, 2011, 19:10:57 pm »
Функции по каналам в Футабе забаются с аппы.
А где именно? 8FGH
« Ответ #3 : 08 Декабрь, 2011, 19:18:15 pm »
В ЛНК меню, раздел функции.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #4 : 08 Декабрь, 2011, 19:36:30 pm »
Спасибо, нашел. Но вылазит другая проблема. :-\ SBUS тоже передает сигнал теперь на элерон управление газом. Видимо как то надо сказать скакуму что элерон теперь на 3. Случайно не в курсе как?
« Ответ #5 : 08 Декабрь, 2011, 19:45:20 pm »
А ты случаем джой не поменял в этой менюхе?Надо было поставить на канале 3 , цифру 1 и всё. По идее джой газа должен двигать газ. Посмотри в разделе сервы , что двигается при движении джоя газ. Должен двигаться 1 канал с газом, естесно после этого переназначения.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #6 : 08 Декабрь, 2011, 20:06:44 pm »
Не точно не джой. На канале газа поставил цифру 1. Тут же элерон поменялся на 3. Стики остались прежние. Всмысле предыдущие.
« Ответ #7 : 08 Декабрь, 2011, 20:22:16 pm »
Меню серв всё показывает как и должно быть?
« Ответ #8 : 08 Декабрь, 2011, 20:30:33 pm »
У Вас какой девайс на вертолёте? Скокум? В ням то же должна быть настройка каналов по номерам.
Проверьте соответствие.
« Ответ #9 : 08 Декабрь, 2011, 22:27:11 pm »
Во-первых выход 1 на теле приемника равен первому каналу в скакуне, то есть все верно поменялось - элероны ушли вместо газа.
Во-вторых назначить на один канал две функции невозможно.
В-третьих переназначить каналы в скакуне нельзя. Данной фичей обладает, насколько я знаю, только  750я Футаба.
В-четвертых   вопрос: А чем не нравиться газ в третьем канале???
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #10 : 09 Декабрь, 2011, 08:05:02 am »
Юрий спасибо большое. Там просто 3 пин совмещен с питанием приемника. Ща чего нибудь намудрю, переделаю. Или выкину этот 6203 и поставлю 6108. в этой части цепи всеравно HV не надо.
« Ответ #11 : 09 Декабрь, 2011, 08:22:34 am »
Так питание в первый или второй и воткни - разницы никакой.
PS Маркировка там стоит для тупых пендосов, а по схеме там запараллалены масса и плюс
PPS все FASST приемники спокойно работают с 2S LiPo. Случаев отказа по питанию не зарегистрировано.
Думаю и в новых поменялась только наклейка HV, а схема осталась та же :D
« Ответ #12 : 09 Декабрь, 2011, 08:28:10 am »
Кстати у меня Скакун отказался работать с 6203 - сервы дрыгались нереально, но может это и от регуля наводка - какой-то он там был странный. Но вот заменил на восмиканальный сибас и все нормально заработало...
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #13 : 09 Декабрь, 2011, 10:28:46 am »
Может быть. Но есть 6108, а есть 6208. И как я понял вся разница в HV
