Тема: FUTABA 7C  (Прочитано 1791 раз)
Оффлайн Шура
« : 08 Декабрь, 2011, 14:09:28 pm »
Всем доброго времени суток! :) Сегодня пришла долгожданная ап-ра футаба семерка. Подскажите пожалуйста! На приемнике  длинные антенны. Их можно укорачивать? Если да, то до какой длины?  :-\
« Ответ #1 : 08 Декабрь, 2011, 14:28:47 pm »
"Толсто". Нельзя.
« Ответ #2 : 08 Декабрь, 2011, 14:38:27 pm »
Можно укоротить, главное - потом не летать на нём
Оффлайн Шура
« Ответ #3 : 08 Декабрь, 2011, 14:43:16 pm »
Понял! Спасибо! ;)
« Ответ #4 : 08 Декабрь, 2011, 14:48:35 pm »
Значиццо так. Сама антенна - эта кончик провода, на котором отсутствует экранированная часть. Остальной провод - удлинитель. Если есть необходимость укоротить, то после укорачивания надо снять экранирующую оплетку ровно на тоже самое расстояние, что и было.
Оффлайн Шура
« Ответ #5 : 08 Декабрь, 2011, 15:39:38 pm »
Да дело в том, что на T-Rex 450 не очень много свободного места, поэтому  хотелосьбы немного укоротить концы. Вобщем я вас понял. Спасибо за совет!
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #6 : 08 Декабрь, 2011, 16:46:36 pm »
Эти кончики надо разнести максимально далеко друг от друга(и под 90 градусов).  Кончики д.б. прямыми, остальная часть(фидер/"удлинитель") - не важно. Удобно приклеить по разным сторонам рамы две трубочки длиной 5-7 сантиметров, одну горизонтально, другую вертикально.
« Ответ #7 : 08 Декабрь, 2011, 18:25:48 pm »
На 450-ке их можно хоть в косичку заплести и еще на узел завязать - дальности все равно хватит.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #8 : 08 Декабрь, 2011, 20:35:22 pm »
У меня пакрфлайер из-за этого упал. Он тоже далеко не летает.
