Тема: отличия 600 нитро от электро  (Прочитано 4510 раз)
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« : 06 Декабрь, 2011, 17:38:26 pm »
искал тему, не нашел
не подскажете, кроме пластиковых держателей, в металл. головах (старые модели) еще что-то отличается?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #1 : 06 Декабрь, 2011, 17:50:50 pm »
А что нужно?
« Ответ #2 : 06 Декабрь, 2011, 19:53:57 pm »
Вот как раз головы и не принципиально.
Основные отличия в рамах, держателях потшипников вала ОР,  проставках,  и держателях балки
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #3 : 06 Декабрь, 2011, 20:56:06 pm »
просто у меня старая версия нитрыча, а тут у нас продают 600 голову, но вроде с электрички
http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=34013&st=0&p=268793&hl=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fromsearch=1&#entry268793
та что металл
подойдет на нитрыч?
« Ответ #4 : 06 Декабрь, 2011, 21:26:58 pm »
Пойдет - не сомневайся.
Другой вопрос - надо ли менять?
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #5 : 06 Декабрь, 2011, 21:30:27 pm »
спс
у меня полупластмассовая версия, поэтому и мысли о тюнинге)))
вот интересно, нитро в2 сильно отличается от первого по характеристикам?
« Ответ #6 : 06 Декабрь, 2011, 21:41:48 pm »
в смысле V2?
Всюду металл, настраиваемая голова у версии с флайбаром, больше мяса в хвосте
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #7 : 06 Декабрь, 2011, 22:10:03 pm »
ну, прямо говоря, есть ли смысл думать о замене на новую старой версии нитрыча, или отличия в принципе небольшие
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #8 : 06 Декабрь, 2011, 22:15:45 pm »
Думать - да. Менять - нет.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #9 : 11 Февраль, 2012, 00:38:11 am »
Полу пластиковая голова ничуть не хуже полностью металлической версии. Только легче и дешевле  ;)
А вот с флайбарной V2 точности и стабильности должно прибавиться, в теории...
« Ответ #10 : 11 Февраль, 2012, 00:44:57 am »
V2 добавит настройки.
Для точности надо не V2 а хорошие подшипники и отсутствие люфтов
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #11 : 11 Февраль, 2012, 01:23:51 am »
В теории не силен. Но, насколько знаю, классическая элайновская голова обладает некоторой нелинейностью реакцией на отклонение стиков. Отсюда меньшая стабильность Рексов в сравнении с Рапторами, к примеру. Голова V2 сделана по тому же принципу, что и у Вайба, и обладает более линейными реакциями. За счет этого повышается стабильность и точность. По крайней мере, если поставить голову Вайба на Рекс, то стабильности у Рекса прибавится. А головы V2 и Вайба по одному принципу построены. Как то так, кажется... Влияние подшипников и люфтов конечно бесспорно.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #12 : 11 Февраль, 2012, 12:48:04 pm »
Не знаю Вайба но вот по V2 думаю что лучший отклик реализован в конструкции головы V2  а конкретно в микшере Белла-Хиллера.Если в старых головах он реализован через опу т.е. угол наклона лопастей берётся в одной точке и микшируется с углом сервооси который берётся с противоположной.То в V2 это всё происходит в одной точке.
Сергей.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #13 : 11 Февраль, 2012, 13:13:06 pm »
Да, именно микшер Белла-Хиллера и имел в виду, только забыл как называется. У Вайба так же.
