Тема: MINIATURE WHIPLASH Electric Flybarless Пришёл домой .  (Прочитано 20158 раз)
« Ответ #75 : 08 Январь, 2012, 21:27:38 pm »
Пира для 600 само то, на касаме ей не место  :D
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #76 : 08 Январь, 2012, 21:29:34 pm »
Вполне нормально она на касаме летает !
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #77 : 08 Январь, 2012, 21:31:55 pm »
Летаю на скот грэях 710, но это не из за лопастей, а из за обгонки (имхо).
Со скотгреем и сравнивал Эджи 713, скот грей заметно хуже авторотирует, вес моего тирекса на тот момент был 5.4кг
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #78 : 08 Январь, 2012, 21:43:48 pm »
Я повторюсь, все дело в обгонке, ога там не традиционного типа.
« Ответ #79 : 08 Январь, 2012, 21:52:25 pm »
Вася, аргументируй!
Нестандартная обгонка Плётки плохо открывается?
« Ответ #80 : 08 Январь, 2012, 22:01:07 pm »
и я думаю что с обгонкой не то.
мягко говоря, спорное это решение - ставить обгонку на повышающую передачу. я крутил лопасти и в одну и другую строну - по ощущениям одинаково. но Браян (МА-шник) мне доказывал что на высоких оборотах ротора все по другому.
« Ответ #81 : 08 Январь, 2012, 22:03:10 pm »
Лично у меня есть свое мнение, обгонка ни при чем, просто вес велик и банально не хватает площади ротора. При полете эта нехватка компенсируется мощностью мотора и оборотами (у Васи примерно 2250) а при ротации этого нет и верт падает как кирпич.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #82 : 08 Январь, 2012, 22:05:32 pm »
Ярослав у меня максимум 2100 во втором айдле )), иначе он у меня летал бы не 5 мин а 2. А на счет обгонки, она просто очень плохо крутится, или я разучился ротировать )
« Ответ #83 : 09 Январь, 2012, 17:39:48 pm »
Вась, замерь плиз длину хаба , там где проходит межлопастный вал.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #84 : 09 Январь, 2012, 21:50:47 pm »
54.5 мм
Вот кстати видео http://video.mail.ru/mail/oksana.alekseeva.1995/9/7.html
« Ответ #85 : 09 Январь, 2012, 22:20:42 pm »
хорошо летит!  :круто:
« Ответ #86 : 10 Январь, 2012, 08:03:14 am »
Спасибо..
Вась, может ещё померишь хотя бы примерно диаметр демпфера.
Хорошо прогрессируешь  :круто:
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #87 : 11 Январь, 2012, 21:20:45 pm »
Диаметр демпфера 17.2 мм   .
« Ответ #88 : 11 Январь, 2012, 21:33:05 pm »
Хороший демпфер, спасибо .
« Ответ #89 : 04 Июль, 2013, 13:03:09 pm »
улучшайзинг от МА: убрали идиотскую установку аккумов, поставили нормальные шасси, ну и по мелочам.
