Тема: MINIATURE WHIPLASH Electric Flybarless Пришёл домой .  (Прочитано 20168 раз)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #60 : 03 Январь, 2012, 20:01:55 pm »
Кстати в аккумах осталост по 3.8 на банку, почуму отсеклось не понятно.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #61 : 03 Январь, 2012, 22:18:53 pm »
Vasya11 - сердце кровью обливается гляда на фотографии с kontronik'ом и припаянным CC BEC PRO,  зачем вы так его?  :D
Мы же все летаем на 700ках со встроенным в контроник беком, вам нужен был именно хайвольт ?
и вибар с внешним приемником Spectrum ?
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #62 : 03 Январь, 2012, 22:36:56 pm »
У меня сервы на Фьюжике 8ю вольтами питаются .
Кстати ,Вася ,ты на Виплэш торки не примерял ,как они встанут ?Почему ты говоришь ,что только джэры
рекомендуют ставить ?
« Ответ #63 : 03 Январь, 2012, 22:44:03 pm »
...прав Дмитрий, ох прав!
Как-то Вася ты жестковато с Контроном вивисекцию провёл  ;)
« Ответ #64 : 03 Январь, 2012, 23:18:17 pm »
Вот так это выглядело со стороны, видео снимал на мобильник
« Ответ #65 : 03 Январь, 2012, 23:28:06 pm »
что-то батареечки еле тянут...
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #66 : 03 Январь, 2012, 23:36:22 pm »
Сейчас прохладно. На холоде под нагрузкой напряжение, вполне, могло просесть ниже уровня выставленной отсечки.
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #67 : 08 Январь, 2012, 18:54:11 pm »
Сегодня сделал хвост и вообще донастроил до конца, теперь летает очень даже приятно, но с его весом 5.5 кг, можно смело сказать летающий гроб кирпич. Расстроило только одно, авторотация на уровне 600ки. Позже, может нормальное видео выложат.
« Последнее редактирование: 08 Январь, 2012, 19:01:35 pm от Vasya11 »
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #68 : 08 Январь, 2012, 18:58:31 pm »
Вася, какие у вас лопасти? на флайбарлесных авторотируется с таким весом довольно комфортно.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #69 : 08 Январь, 2012, 19:02:46 pm »
Летаю на скот грэях 710, но это не из за лопастей, а из за обгонки (имхо).
« Ответ #70 : 08 Январь, 2012, 20:09:41 pm »
Вася, с таким весом он у тебя так штырет только благодаря 10 кВт моторчику. На стандартном двигле он бы сдох на втором тик таке.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #71 : 08 Январь, 2012, 20:48:22 pm »
Ярослав, ваш мотор просто зверь, у меня Касама с пирой и то сильнее душется ))
« Ответ #72 : 08 Январь, 2012, 20:58:05 pm »
при таком весе надо поробовать на него такой моторчик сделать http://www.scorpionsystem.com/catalog/bl_motor_kits/hk50_kits_1/HK_5025_Mkit_12N10P/ думаю будет интереснее.
« Ответ #73 : 08 Январь, 2012, 21:03:20 pm »
Воби летал с 4525 и весьма шустро  :круто: Толька ака была ТР.
« Ответ #74 : 08 Январь, 2012, 21:06:05 pm »
Оксана сняла демовидео Васиного полета, где Вася отжал своего Whiplash-а, так что ждемс.
