Тема: Работы выполненные на станках с ЧПУ.  (Прочитано 8436 раз)
« : 04 Декабрь, 2011, 14:22:11 pm »
В данной теме предлагаю хвастаться показывать кто что сделал на своих станках, и делиться технологией изготовления той или иной штуки.
Предлагаю не просто выкладывать фото, но еще и краткое описание технологии, и как резали.
Вот из последнего что делал:
Держатель помпы для Шримока. Родной карбоновый сломал при краше. Выпилил 5 штук, хватит на долго.
Дталька рисовалась в Компасе. Прежде чем нарисовать, оригинал был склеен суперклеем, и сосканирован.
Резал фрезой "кукуруза" 1мм. Подача 4мм/сек. Обороты около 18000.
Угадайте что это? Точнее от чего? :)
Это хвостовое оперение от Хензеля. :) Напилил 3шт. Скоро оно уедет к владельцу. Хвостовое оперение на Хензеле - расходный материал. Заказывать - долго ждать.  Поэтому на тренировках вполне можно использовать.
Ну уж если идем на выход, то не грех и родное карбоновое надеть.
Пилил в этот раз фрезой "кукуруза" 2мм. Обороты 16000, подача 7мм/мин. "Кукурузы"  1мм что-то не захотели пилить этот текстолит. Сильно он крепкий. :)
Если не надо пилить отверстия меньше 2-х миллиметров, то ИМХО лучше пилите двойкой. И быстрее, и ломаются реже.
Делалось как обычно - скан оригинала на сканере А3, отрисовка детали в Компасе, выпиливание.
« Ответ #1 : 04 Декабрь, 2011, 15:58:48 pm »
Вить , а ты когда пилишь 1 мм фрезой , заход в материал делаешь на 1 мм или сразу насквозь . Материал 2мм текстолит или карбон.
Типа 2мм матерал пилят за два раза -1 мм фрезой, посему за работу берут дороже .
« Ответ #2 : 04 Декабрь, 2011, 16:28:37 pm »
Пилю по разному. Можно пилить по 1мм за проход, а можно сразу 2мм но подачу сделать меньше.
По времени будет примерно одинаково. Я никуда не тороплюсь, поэтому обычно снимаю вообще по 0,5. В хоббийных станках надо гнаться за скоростью подачи, а не за большим съемом материала за проход.
Жесткость станков и фрез все-таки не промышленная.
« Ответ #3 : 04 Декабрь, 2011, 16:38:16 pm »
А как вообще рассчитать скорость прохода и глубину в зависимости от материала? Или есть уже какие-то таблицы по этому поводу?
« Ответ #4 : 04 Декабрь, 2011, 17:22:07 pm »
Давай лучше здесь обсуждать, тут не по теме.
« Ответ #5 : 28 Январь, 2012, 10:02:17 am »
Что-то никто не выкладывает своих работ. Видимо стесняются. :)
Буду не стеснительным.
Часть рамы, которую не так давно пилили с Николаем Гончаровым:
А вот это совсем недавнее:
Хвостовое оперение на копию. Вес оригинала 20г, вес обновленного оперения 38г.
С другого ракурса:
« Ответ #6 : 28 Январь, 2012, 10:20:27 am »
Мне пока нечего выкладывать , но потом столько навыкладываю  :D
« Ответ #7 : 28 Январь, 2012, 13:18:01 pm »
Отчего же брат нечего, на ручном фрезере, ты уже столько напилякал всего)))
« Ответ #8 : 28 Январь, 2012, 15:36:09 pm »
Мы не стесняемся, просто работ много. Причем уже готовых.
Вот некоторые из них:
« Ответ #9 : 28 Январь, 2012, 16:43:48 pm »
 :круто: :круто: :круто:
« Ответ #10 : 28 Январь, 2012, 16:48:34 pm »
Юр! Хорошие работы!  :круто:
Я пока тренируюсь на "кошках"  :-[
« Ответ #11 : 28 Январь, 2012, 17:05:38 pm »
Красотища  :круто:
« Ответ #12 : 28 Январь, 2012, 17:28:43 pm »
 O0
ВО! Ура!
Тема пошла. Я же говорю, что стеснялись.
P.S Юра, это взрослая мебель, или кукольная?
« Ответ #13 : 28 Январь, 2012, 20:50:09 pm »
Спасибо, ребята.
Вить? мебеля кукольная.
Хотя взрослую и просят вовсю - поле рабочее там где режу всего 600x900
Делаем  для кукол, в основном, от 10см до 50см.
Я рисую и крашу, а сборку и обтяжку (если есть) - Аленка делает
« Ответ #14 : 29 Январь, 2012, 14:27:25 pm »
Эх... Не те станки мы строим.... Большие и неуклюжие.
Вот как надо!
Особенно самый конец понравился, когда он с заготовки ушел  :D
« Последнее редактирование: 29 Январь, 2012, 16:02:01 pm от Vialom »
