Тема: Маркировка подшей.  (Прочитано 4752 раз)
GMT
« : 03 Декабрь, 2011, 21:45:45 pm »
Коллеги, друзья!
Нужен подш шариковый, радиальный, внешний диаметр-10мм, внутренний-6мм, ширина-2.5мм.
Магазинов в Москве - вагон. Только везде они согласно типам и размерам маркируются.
Почитал про маркировку, нихрена не понял.
Подскажите какая маркировка должна быть у подша?
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 03 Декабрь, 2011, 21:58:51 pm »
6*10*2,5 так вроде :-\
GMT
« Ответ #2 : 03 Декабрь, 2011, 22:09:31 pm »
Сначала цифра или буква, обозначает тип подша, никак не внутренний диаметр
Радиальный это тип 6, а далее пошли цифры по ширине (высоте) и серии размеров.
Вот как эти цифры должны выглядеть в маркировке - ХЗ.
Еслиб было все было просто и интуитивно понятно то и вопроса бы не было.  :)
« Ответ #3 : 03 Декабрь, 2011, 22:28:47 pm »
Ну извиняйте. Я именно так и говорил: "5*11*5 радиальный подшипник".
« Ответ #4 : 03 Декабрь, 2011, 22:43:15 pm »
Серёг , проще спросить по телефону и достаточно назвать размер, тип и открытый или закрытый вариант. Зачастую наличие в тырнете не есть наличие в реале.Это я к тому что всё равно звонить придётся.
Могу ошибаться , но кажись на стандартных сервах стоят такие. Могу завтра померить. Но вроде такой размер.
« Ответ #5 : 03 Декабрь, 2011, 22:45:27 pm »
d6 мм x D6 мм x w2.5 мм :
MF106
MR106
SMF106
SMR106
MR106ZZ
заряжаешь в магазин, ждешь, пока привезут... штуки редкие, ну а что делать.
Приведенные некоторые выше - имеют фланец. У тебя в измерениях сотых долей нет? А то может так статься, что подшипники - дюймовые (вроде как нет)...
GMT
« Ответ #6 : 03 Декабрь, 2011, 22:57:29 pm »
"Могу ошибаться , но кажись на стандартных сервах стоят такие." - Коль, прям в десяточку!  :круто:  Для сервы и надо. Значит буду звонить и уточнять.
MF106
MR106
SMF106
SMR106
MR106ZZ
Не, Ильюх, сотых там нет, да и десятки там нах ненужны. Не понял я списка маркировки...  :-[
Поскольку тема почата, может всетаки найдутся инженеры механики, кто сможет простым языком  объяснить каков принцип маркировки подшей?
« Ответ #7 : 03 Декабрь, 2011, 23:12:30 pm »
Сергей, возьми название из моего списка и забей его в гугль - получишь, например, вот это http://www.parkflyer.ru/product/111678/
Я понял, откуда вброс про 6-ку вначале кода - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA - SKF госта не придерживается ;)
Все, что тебе нужно - размеры - внутренний, внешний, высота (d x D x w), материал, тип. Алес - гугль очень быстро находит искомое в нужном каталоге :)
Оффлайн andrjuf2a
    • Чепиль
« Ответ #8 : 04 Декабрь, 2011, 02:08:11 am »
 Подшипник 6/10/2,5 маркировка MR106 http://www.rc-bearings.com/catalog/product_info.php?cPath=30_32&products_id=440 подробнее.
И ещё такие подши установлены например в серверах DS-510, DS-520.
Outrage Velocity 50, OS55, Futaba GY701+torq BL9188
« Ответ #9 : 04 Декабрь, 2011, 09:27:19 am »
Серёг, такой подш могу дать , естесно не новый.
GMT
« Ответ #10 : 04 Декабрь, 2011, 10:04:33 am »
Спасибо, парни.   :TY: Уже понятней. Еще сам для общего развития погуглю. Думаю разберусь...
 Век живи, век учись!
Коль, как вариант могу принять бонус.  :-[
« Ответ #11 : 04 Декабрь, 2011, 11:14:28 am »
Ок.
