Тема: Полёты в Звенигороде.  (Прочитано 262683 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1441 : 19 Июнь, 2020, 12:30:02 pm »
Ну смотри,по логике вещей,если проблема в регуле и ты сротировал норм то проблемы с беком отметаем.
Остается отсечка по рассинхрону,температуре,току,но тогда мигал бы диод.
Раз он не мигал то предположу ,что нео потеряв кратковременно связь с пультом,врубил мотор офф и рег это понял как положено,тоесть типа ты отрубил мотор сам.
Это пока первое,что приходит на ум.
Делай норм заземление,меняй усы и проводи рейндж тест.
Там спец прога скачивается в вбц для этого.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1442 : 19 Июнь, 2020, 12:33:29 pm »
Мне показалось сегодня полегче погода чем вчера, возможно небольшой ветерок обдувал
Петь , мож тебе махнуть рег на старый и проверить?
У тебя как настроена отсечка?, я правда не помню есть ли выбор в джайвах
Так то вроде при отсечке должно скинуть обороты , но лететь можно
« Ответ #1443 : 19 Июнь, 2020, 12:37:13 pm »
НЕО новый...
Коль, со старым регом точно все норм только греется как сковородка на костре...отсечки по умолчанию.
Ща брошу работу и сгоняю логи посмотрю... что то не так с этим регом с самого начало! | 8-(
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1444 : 19 Июнь, 2020, 12:38:47 pm »
У Пети я так понял ПРО.
Там два типа отсечек.
Если рассинхрон или КЗ то отрубит наглухо(не настраиваемо).
Если по темп или току то мягко(настраиваемо).
В любом случае диод должен моргать
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1445 : 19 Июнь, 2020, 12:40:13 pm »
А кольца ферритовые установлены?
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #1448 : 19 Июнь, 2020, 14:57:10 pm »
Может у кого еще какие идеи есть? :-\ Я в тупике.... могу в качестве эксперимента поменять поляну. :'(
Может передатчик глючит?
Меняй поляну, работу и страну проживания ;) :D
Какая проблема в субботу не бухать, а поехать на старую поляну и полетать . И вопросы отпадут, если ты на глушилку грешишь  :)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #1452 : 19 Июнь, 2020, 15:18:29 pm »
Начался геморрой после смены регуля. Поставил б/у 120 и понеслась . Я думаю он.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1453 : 19 Июнь, 2020, 15:20:53 pm »
Шутки шутками а проблема с поляной у меня была.
Ронял не только я но и самолетчики.
Переместился подальше от того места метров 200 и забыл про это.
Сейчас пару лет вообще на другое поле пепебрался,где так же без проблем летаем.
Фиг знает но я думал в моем случае помехи создавала вышка,которая смотрит в сторону города.
Говорят ретранслятор какой то цифры(интернет или телевидение).
